Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CPU 315-2 DP (2AF03) mit CP343-1 (1EX30) will nicht
    04.08.2006
    58
    Frage
    ich möchte in einer Anlage zwei CPUs mit einer Ethernet-CP nachrüsten.
    CPU 1: 317-2AJ10-0AB0 V2.1 + CP 343-1EX30-0XE0 V 2.4 --> alles bestens, läuft
    CPU 2: 315-2AF03-0AB0 V1.2 + CP 343-1EX30-0XE0 V 3.0
    --> CPU und CP gehen in RUN, alles grün
    --> CP lässt sich anpingen
    --> Über die Ethernet-PG-Schnittstelle sind jedoch weder CPU, noch CP erreichbar
    --> Fehlermeldung: "Baugruppenzustand 33:16656 Der Verbindungspartnet meldet sich nicht."
    --> über MPI komme ich sowohl auf CPU als auch auf den CP --> Spezialdeigose: alles i.O.
    Woran kann das liegen?
    Ist die CPU zu alt?
    Vielen Dank für eure Hilfe?
    Johannes
    Zitieren Zitieren CPU 315-2 DP (2AF03) mit CP343-1 (1EX30) will nicht
    13.09.2010
    178
    Ich vermute mal Fehler in der IP-Vergabe
    Wie wäre es, etwas mehr Information wie z.B. die HW-Konfiguration
    aus deinem NetPro hier zu zeigen ?
    Ansonsten können wir nur unsere "magischen" Glaskugeln bemühen.
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Jupp06 (06.08.2013)
    Jupp06 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.08.2006
    58
    Hallo SoftMachine,
    es lag laut IT an einer fehlerhaften Einstellung im Switch.
    Jetzt läuft es.
    Viele Grüße
  1. Speicherkarte für CPU 315-2AF03-0AB0
    Von holex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 21:11
  2. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 17:06
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 20:32
  4. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  5. Unterschied 315-2AF01 und 2AF03 ?
    Von o.s.t. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 14:57
