Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Boot-Problem mit IPC427C
    04.08.2013
    Ausrufezeichen
    Habe mehrere IPCs, die sporadisch nicht booten. Im Fehlerfall leuchtet die Sammelfehler-(SF)-LED statisch rot. Siemens kann/will bisher keine Hinweise zur Fehlerursache liefern. Ich kann nicht glauben, dass ich der einzige bin, der dieses Problem hat. Insebsondere, da es an mehreren IPCs aufgetreten ist und einmal sogar im Stand-Alone-Fall, also mit externem Netzteil und ohne Peripherie.
    Bin dankbar für jeden Hinweis!!
    Zitieren Zitieren Boot-Problem mit IPC427C
    10.01.2008
    Ich habe 14 IPC 277 D in Betrieb
    genommen alle 14 booten manchmal nicht ich denke das kann kein Zufall mehr sein
    11.12.2009
    388
    Habt ihr ne USV, fahrt ihr Windoof sauber runter oder schaltet ihr "Hart" aus?
    Habt ihr das EWF Tool installiert?
    Marcel
    10.01.2008
    EWF Filter ist eingschaltet IPC wird hardt ausgeschaltet. Laut Siemens ist es OK
    phyzard ist offline Neuer Benutzer
    04.08.2013
    Wir haben keine USV und schalten hart ab. Bzgl. EWF bin ich mir nicht sicher, das muss ich mal checken.
    Komisch bei uns ist auch, dass sich der Fehler erst nach einigen Stunden ohne anliegende Spannung "resettet". Lässt man den IPC im Feherzustand gepowert, kann man den Fehler noch länger "konservieren".
    Eine Vermutung war mal Luftfeuchtigkeit und evtl. Kondensation auf der Platinen, aber Tests in einer Klimakammer konnten den Fehler nicht reproduzieren.
    Eine aktuelle Vermutung ist ein Zusammenhang mit dem USB-Port. Wir werden einen USB-Isolator einbauen. Dies kann allerdings nicht erklären, dass der Fehler auch einmal am Stand-Alone-IPC ohne USB-Peripherie aufgetreten ist...
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo!
    Ich habe jetzt einen IPC 227D in einer Versuchsanlage eingebautund hatte den effekt bei ausgeschalteten EWF -Tool dauerte der Bootvorgang nach jedem neustart länger! Zum Schluß brauchte der IPC von Schalter EIN bis Windows LogIN so um die 6-7 min.... Siemens Support ????? hatte keine Ahnung !!!
    Nach Restore das so ca. 5 Stunden gebraucht hat läuft das Ding wieder ohne Probleme und Pfeilschnell! Hab jetzt das EWF Tool immer eingeschalten!!!
    13.09.2009
    9
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Hallo Rauchegger,
    das hatte ich auch mal bei meinem 427. Bei mir wars die Windoof Fehlerberichterstattung. Die hat meine 4GB CF-Karte nach einigen Tagen dermaßen mit Daten zugemüllt, dass irgendwann einfach voll war. EWF-Tool verhindert die Zumüllung natürlich, sonst Fehlerberichterstattung aus.
    Gruß Christian
    13.10.2007
    2.789
    Ich würde mal ein Image ziehen, damit dauert das wiederherstellen vielleicht 10-20 min.
    04.08.2013
    Bei uns läuft der EWF, daran kann es also nicht liegen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2015, 15:59
  2. Boot Projekt auf ältere TC Version mit Fehlermeldung
    Von Georgios im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 16:45
  3. Boot Projekt auf ältere TC Version mit Fehlermeldung
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 11:58
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 08:21
  5. Simatic ipc427c
    Von com im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 13:13
