Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Welche SPS für eine "fliegende Säge"
    20.02.2005
    ich soll für eine fliegende Säge eine Steuerung auslegen und auch Programmieren.
    Als Antrieb für den Sägelängsschlitten soll ein Lenze Servogetriebemotor mit Lenze 8400 TopLine oder 9400 TopLine und für den Querschlitten ein Lenze Getriebemotor mit Lenze FU zum Einsatz kommen.
    Für die Längenmessung kommt ein Messrad mit Inkrementalgeber zum Einsatz.
    Mir stellt sich nun die Frage, welche SPS Familie ich einsetzen soll. Reicht mir die S7-1200er oder soll ich zur S7-300 greifen.
    Die FU’s werden wahrscheinlich mittels Profinet angebunden.
    Was habt Ihr da so für Erfahrungen oder soll ich zur 1500er greifen?
    Zitieren Zitieren Welche SPS für eine "fliegende Säge"
    13.09.2010
    178
    Also, für die S7-300 gibt es genügend Beispiele mit
    Lenze-FU´s, während du für die 1200 oder 1500
    kaum was findest.
    Also mein Rat: nimm das Altbewährte !
    kind regards
    SoftMachine
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Meiner Meinung nach ist das eher ein fall für eine T-CPU.
    13.09.2010
    178
    Hi Helmut,
    ich glaube, da gibt es dann einiges mehr
    zu tun wegen der "Nicht-S"-FU´s.
    kind regards
    SoftMachine
    13.10.2007
    2.784
    Da kann man gleich die Gretchenfrage stellen, was leichter ist:
    • Fliegende Säge von Hand ausprogrammieren
    • Anbindung der Lenze Umrichter an T-CPU
    Meiner Meinung nach sind die Standard Steuerungen nicht für
    solche Bewegungsabläufe geeignet, es sei den es findet im
    Schneckentempo statt.
    30.11.2008
    Baesweiler
    254
    Erhielt 119 Danke für 86 Beiträge
    Nimm einen Umrichter mit Technologie: SEW kann sowas, glaube gerade die Lenze sollten sowas auch können... Zur not direkt im Umrichter nachbilden,
    hat genug freie Bausteine dafür, und nur die Freigabe etc. von der SPS handeln lassen...
    Achtung: bei Lenze brauchst du für die Freien Bausteine zu Programmieren die HighLevel Lizenz
    gruss Markus
    13.09.2010
    178
    @ buffi
    SEW und LENZE geben das hier an:
    LENZE-Querschneider
    SEW-fliegende Säge
    Also erstmal selbst durchhangeln und dann einfach
    nachfragen, wie die Steuerungstechnik ausgelegt wurde.
    kind regards
    SoftMachine
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Ich würd das auch vom Umrichter erledigen lassen.
    Aber allein schon wegen der notwendigen Kommunikation würde ich eine S7-300 einsetzen.
    Da findest du dann auch bei Lenze sicher jemand, der auch dazu im Problemfall Unterstützung geben kann.
    Bei 1200 oder 1500 ist das unwahrscheinlicher.
    Dieter
    02.03.2011
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Hallo buffi4711,
    Siemens hat hier ein Beispiel mit Simotion veröffentlicht: http://support.automation.siemens.co...ew/de/37841424
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    danke für Eure Info's.
    Die FU's sthen leider fest - Lenze 8400 bzw. 9400.
    SEW wäre mir auch lieber, kenn ich schon aus anderen Anwendungen.
    mir ging es da tatsächlich hier nur um die SPS-Frage, aber wie ich sehe werde ich da wohl auf die gute alte 300er zurückgreifen.
    Ich werde mir mal die Beispiel, die ihr oben angeführt habt ansehen.
    Wegen der icherheit werde ich den Maschinenbauer nochmals anfragen, dan n müssen halt die entsprechenden Komponenten dazu verbaut und eingebunden werden.
    danke schon mal an alle!
  1. Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 13:03
  2. Eingänge in eine "gedoppelte" SPS einlesen
    Von funbiker69 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 15:08
  3. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:14
  4. Lösung "fliegende Schere"
    Von Kurt im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 17:58
  5. bandsynchronlauf + fliegende säge
    Von Markus im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:25
