Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 21 von 21
Thema: Verarbeitung von schnellen Signalen ( ca. 1-2ms )
  1. #21
    Xplosion ist offline Erfahrener Benutzer
    22.10.2010
    Wenn das entsprechende Bit 1-Signal hat, muss lediglich ein Zähler erhöht werden. Ich kann ja auch im Weckalarm-OB bei einer positiven Flanke des Bits einen Zähler um den Wert 1 erhöhen.
    Irgendwann kommt dann das Umdrehungssignal des anderen Sensors. Diesen kann ich auch im Weckalarm-OB abfragen. Sollte dieser eine positive Flanke haben, wird der Zählerwert mit dem eingestellten Wert verglichen und danach zurückgesetzt.
    Liegt beim Vergleich ein Fehler vor, wird die Anlage abgeschaltet.
    Somit ist das Problem mit den Merker auch gelöst.
    Wobei meiner Meinung nach das mit dem Merker auch funktioniert:
    Eine aufsteigende Flanke des Abfrage-Bits setzt einen Merker. (im Weckalarm)
    Im normalen Programm wird bei aufsteigender Merkerflanke ein Zähler um 1 erhöht.
    Danach wird der Merker zurückgesetzt.
    Erst wenn das Signal des Bits abfällt und wieder kommt, kann der Merker erneut vom Weckalarm gesetzt werden.
    Geändert von Xplosion (09.08.2013 um 11:16 Uhr)
  1. SPS Bauteile / Umwandlung von Signalen
    Von Elektra im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 10:09
  2. Speichern von analogen Signalen Logo Vs S7 1200
    Von Scopydick im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 11:54
  3. Sicheres Erkennen von Signalen
    Von eugen im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 16:12
  4. Mehrfachnutzung von analogen Signalen
    Von Johannes F im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 09:11
  5. Interne Verarbeitung von Signalen in einer SPS
    Von bse8 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 16:40
