Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Flanken erkennen -> Nummer ausgeben / Pro-Contra
    23.07.2013
    26
    Hey ihr Profis,
    ich brauche mal Gedankenanstöße.
    Ich möchte gerne in einer Produktionsanlage protokollieren ob z.B. Förderbänder oder Hebetische ausfallen... Dafür möchte ich quasi Nummern vergeben. kategorie hebetische soll Nummer 1 bekommen, Kategorie Förderbänder Nummer 2 usw...
    Allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wie ich das machen soll.
    Ich hatte jetzt die Idee Bausteine für einzelne Bereiche der Produktion zu machen, in denen ich durch Sprungbedingungen Nummern ausgebe. Andererseits könnte ich auch einen großen Baustein für die Gesamte Produktion anfertigen, oder sowas wie ein Datenfeld evtl. !#
    Wie würdet ihr das denn machen?
    Zitieren Zitieren Flanken erkennen -> Nummer ausgeben / Pro-Contra
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich habe dir bereits in deinem anderen thread was geschrieben. aber was nützt dir das ganze wenn man erst mit nem pg kommen muss und den db auslesen muss.
    sinnvoll wäre es eine visu einzusetzen welche archive kann. dann einfach bei ausfall eine störung generieren und am panel bekommt man klartext mit zeitstempel angezeigt. zb ein tp277
    23.07.2013
    26
    Hey Volker, danke für die schnelle Antwort.
    Jede Maschine die wir bauen besitzt zwar ein TP, aber zeigt nur Störungen der Maschine an. Ich möchte einen Baustein machen der alle Anlagenstörungen protokolliert. Das soll niemand so direkt auslesen können, nur ich würde es gerne von einem Fernwartungsrechner machen, um mich besser um Leute kümmern zu können die einen Fehler an der Anlage haben. Ich könnte somit schneller erkennen an welcher Maschine oder an welchem Förderband es grade hängt...
    Nur dummerweise fallen mir nicht wirklich gute Lösungsansätze ein, deshalb dachte ich mir, dass ich euch einfach mal frage ob ihr Pro-/Contra-Argumente für Ideen kennt!
    20.06.2003
    78
    wenn du per fernwartung auf die steuerungen zugreifen kannst bedeutet das im umkehrschluss das alle maschinen und komponenten vernetzt sind.
    also kannst du auch an dem entsprechenden panel die störung anzeigen lassen. das macht für mich ohnehin mehr sinn, da etliche störungen auch vom bediener behoben werden können wenn er weiß wo die störung ist. z.b. irgendwo am hubtisch hat sich ein teil verklemmt.
    20.06.2003
    78
    und hier nochmal die für moch einfachste lösung ohne viel schnickschnack
          UN    E      1.0
          FP    M    200.0
          SPBNB _002
          L     6                           //meldung
          T     MW   300                    //dieses mw wird dem fb übergeben und enthält die entsprechende id
          SPA   save
    _002: NOP   0
          UN    E      2.0
          FP    M    200.1
          SPBNB _003
          L     8
          T     MW   300
          SPA   save
    _003: NOP   0
          SPA   ende
    save: NOP   0
    call stm_sichern //dein fb um die meldung zu sichern
    ende: NOP   0
    23.07.2013
    26
    Okay, so wie dein Code sieht meiner auch ungefähr aus! Fehler die die Maschinen ausgeben erscheinen auch auf deren TP und müssen quittiert werden, dennoch möchte ich einen Hauptbaustein in dem ich sehen kann wie oft am Tag Sachen ausfallen.
    Und wie gesagt, dein Code sieht aus wie meine erste Überlegung. Der Vorteil wäre halt dass ich flexibel bin, eine gute Übersicht über den baustein habe, schnell nach Fehlern suchen kann und vor allem nur einmal nach nem fehler suchen muss und ihn beheben kann...
    Aber gibt es noch andere Ideen? Ich würde mir erst gerne noch Infos einholen bevor ich mich an diese Idee hänge!
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge
    Dann müsstest du ja sogar zählen welche Kategorie wie oft auftaucht.
    Und genau dafür wäre aber doch ein Panel da. Dort wäre es relativ einfach eine Meldekategorie zu erstellen die nur für dich sichtbar wird (oder auch garnicht) und dir das zeug direkt in ne CSV abspeichert. Inklusive Datum und Urzeit und Auftrittshäufigkeit etc.
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Minico89 (06.08.2013)
  9. #8
    23.07.2013
    26
    Okay, auch dir danke ich.
    Aber ich möchte mich von den TP mal lösen und einfach einen Baustein, oder viele kleine (Breichs-)Bausteine machen und wissen was sinnvoller wäre, oder ob es noch andere Ideen in meine Richtung gibt!
  10. #9
    20.06.2003
    78
    nichts in dieser richtung ist wirklich sinnvoll wenn bessere möglichkeiten zur verfügung stehen. in diesem fall die panels.
    du scheinst ohnehin etwas beratungsresistent zu sein.
    ich habe bei einer winzigen anlage ohne panels auch schon mal meldungen in einem db geloggt und im nachhinein sehen zu können welche stm die anlage stillgesetzt hat. aber sowas macht keinen spaß.
  11. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    Beim Lesen habe ich immer mehr den Eindruck gewonnen, es geht eher darum die Aussage des Kunden überprüfen zu können. Am besten sogar unbemerkt.
    Die Praxis sieht doch so aus:
    Es sollte nicht an der Tagesprdnung sein, dass Motorschutzschalter auslösen. Wenn das dann doch passiert, braucht der Kunde die Information ja sowieso.
    Also gehört die Meldung auf das HMI. Mit entsprechend gruppierten Meldungen in Meldeklassen kannst Du die Meldungen sogar schön aufteilen.
    Ein Meldearchiv protokolliert einen längeren Zeitraum.
    Ich würde Dir raten, Dich nicht vom TP zu lösen sondern die Möglichkeiten zu nutzen, die genau das bieten was Du vorhast.
  1. DISKUSION: Pro-Contra Aktion
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 08:51
  2. Siemens - Wago Pro/Contra
    Von Rama83 im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 22.10.2011, 04:45
  3. Wago -Siemens Pro/Contra
    Von Rama83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 15:35
  4. Pro/Contra Mitsubishi Steuerungen
    Von logo78 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 16:53
  5. Pro/Contra WinCC 8k auf 512 Tags?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 04:45
