Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit S7-1200 Micromaster 420 via Profibus steuern?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Frage
    weiß jemand wie ich mit einer 1200er einen Micromaster 420 via Profibus anspreche und steuern kann? Gibt es irgendwo Beispiele?
    Andi
    Zitieren Zitieren Mit S7-1200 Micromaster 420 via Profibus steuern?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    vorab. ich kenne die 1200er nicht.
    aber grundsätzlich würde ich sagen ja wenn du den mm4 in die hw-config einbinden kannst.
    der rest ist nur steuerwort und sollwert
    // Steuerbefehle:
    // Bit 15 11 7 0
    // vor: 47F hex = 1151 dez = 0000 0100 0111 1111 bin
    // zurück: C7F hex = 3199 dez = 0000 1100 0111 1111 bin
    // Stop Rampe: 47E hex = 1150 dez = 0000 0100 0111 1110 bin
    // Stop Austrudeln: 47C hex = 1148 dez = 0000 0100 0111 1100 bin
    // Stop Schnellbremsung: 47A hex = 1146 dez = 0000 0100 0111 1010 bin
    // Reset 4FE hex = 1278 dez = 0000 0100 1111 1110 bin
    // Das Steuerwort:
    // bit 0 - AUS1 - 1-Signal Versetzt den Umrichter in den Zustand Betriebsbereit.
    // bit 1 - AUS2 - 0-Signal Impulssperre. Antrieb trudelt bei AUS1=0 aus.
    // bit 2 - AUS3 - 1-Signal Schnellhalt wenn AUS1=0.
    // bit 3 - - 1-Signal Betrieb freigeben.
    // bit 4 - HLG - 0-Signal schnelles Bremsen.
    // bit 5 - HLG - 0-Signal HLG anhalten. Einfrieren des Sollwerts.
    // bit 6 - - 1-Signal Sollwert freigeben.
    // bit 7 - - 1-Signal Störung quittieren.
    // bit 8 - - 1-Signal Tippen rechts.
    // bit 9 - - 1-Signal Tippen links.
    // bit 10 - - 1-Signal Sollwerte gültig.
    // bit 11 - - 1-Signal Drehrichtungsumkehr.
    // bit 12 - - nicht verwendet.
    // bit 13 - - 1-Signal Motorpoti rauf.
    // bit 14 - - 1-Signal Motorpoti runter.
    // bit 15 - - 1-Signal Steuerung über BOP/AOP.
    ein beispiel für mm4 und eine s7-300 findest du auf meiner hp.
    das sollte sich recht einfach auf eine 1200er portieren lassen
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Hab es hinbekommen. Wenn man erst mal weiß wie, ist es doch recht simpel.
    Andi
  1. Micromaster 420 + Profibus
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 21:21
  2. Micromaster 420 und Profibus
    Von steven001 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:41
  3. Micromaster 420 Profibus Problém
    Von sophia0000 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.10.2006, 23:30
  4. Micromaster 420/440 an Profibus
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 19:56
