Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Timer durch FC "durchschleifen"
    06.08.2013
    Frage
    gibt es eine Möglichkeit einen Timer durch eine Funktion "durchzuschleifen"?
    Ich hab mal eine Skizze gezeichnet um mein Problem leichter erkären zu können.
    Den FB rufe ich aus meinem OB1 auf. Im FB habe ich einen IN als Time "TI_Warten" deklariert, genau wie im FC.
    Jetzt möchte ich den Timer T1 im OB1 an den FB hängen den TI_Warten an den FC. Im FC wird der Timer dann verwendet.
    Leider ist das nicht möglich.
    Es soll am Ende ein Basisbaustein entstehen, desswegen kann ich nicht einfach Timer T1 im FC verwenden.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    nobbe
    Zitieren Zitieren Timer durch FC "durchschleifen"
    06.10.2009
    NRW
    63
    Kannst Du so machen:
    06.10.2009
    NRW
    63
    Besser wäre aus meiner Sicht aber ein FB. Dort kannst Du dann die IEC-Timer nutzen.
    ns_nobbe ist offline Neuer Benutzer
    06.08.2013
    Du rufts ja jetzt im OB -> FC + Timer auf?
    Ich bräuchte OB -> FB -> FC + Timer.
    06.08.2013
    Was ist ein iec-timer?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sfb4 und sfb5 in den system funktion blocks. f1 verrät dir den rest
    06.08.2013
    OK, mit SFB4 und 5 würde es funktionieren. Allerdings hab ich dann relativ viele DB´s
    06.10.2009
    NRW
    63
    Multiinstanz heißt das Stichwort.
    Ein FB ruft die anderen FB auf. Es gibt dann nur einen Instanz-DB von dem aufrufenden FB
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    ns_nobbe (07.08.2013)
  10. #9
    06.08.2013
    Multiinstanz hört sich gut an.
    Ich versuch es mal umzusetzen.
  11. #10
    06.08.2013
    Guten Morgen,
    habe jetzt 2 FB´s erstellt FB1(Oberfunktion) und FB2(Unterfunktion).
    Die Unterfunktion verwendet FB1 als Instanz. Wenn ich jetzt FB2 in FB1 aufrufe benötigt FB1 trotzdem noch einen DB und leider kann ich auch keine Timer aus der Instanz aufrufen, hab ich jetzt etwas falsch gemacht? oder ist das so richtig?
    Geändert von ns_nobbe (07.08.2013 um 08:08 Uhr)
  1. TIA Portal durch einen Impuls von Merker den Timer starten
    Von alexclp93 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 13:31
  2. Analogwert durchschleifen
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 07:10
  3. Timer Zeit durch Variable ersetzen
    Von Otti20vt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2008, 10:14
  4. Analogsignal 4-20mA durchschleifen..?
    Von QuePasa im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 17:55
  5. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
