Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: BUG im TIA V12; Code wird nicht angezeigt aber ausgeführt
    06.03.2011
    Daham
    61
    Habe heute ein Stück Code geschrieben in AWL mit einem Loop Befehl.
    Danach hab ich umgestellt auf FUP hab ein wenig getestet und dann. Festgestellt das der LOOP
    im Programm gar nicht mehr da ist aber von der CPU ausgeführt wird.
    Habe dann die CPU mal Urlgelöscht und neu übertragen bustekuchen Loop läuft immer noch obwohl nicht im TIA angezeigt.
    Wer hatte das schon mal??
    Zitieren Zitieren BUG im TIA V12; Code wird nicht angezeigt aber ausgeführt
    03.07.2006
    515
    TIA beenden und wieder starten -> Übertragen in CPU..... ist dann die Änderung in der CPU ???????
    Komme nur auf die Idee weil ich ein Problem mit der LogoSoft V7.0 hatte bzw. habe und auch noch das alte Problem mit WinCC flexible kenne
    wo extra der Menüpunkt "Temporäre Dateien löschen" eingeführt wurde.
    Bei der scheiss Logosoftware gehen auch einige Sachen erst nach dem schließen und neu starten
  1. Script wird nicht ausgeführt
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:12
  2. Sprung wird nicht ausgeführt
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 09:39
  3. DB-Aktualwert wird nicht angezeigt
    Von spitfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:45
  4. WinCC flex Script wird nicht ausgeführt
    Von geduldiger im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 17:35
