Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Timer
    25.01.2012
    28
    ich möchte gerne zwei Eingänge prüfen und wenn einer von ihnen 1 ist soll ein Timer von 1Minute starten. Wenn der Timer ausgelaufen ist sollen diverse Befehle abgearbeitet werden.
    Ich versuche mich gerade in die ganze Timer-Thematik einzulesen, aber irgendwie versteh ich nicht so recht, wie man das ganze mit AWL realisiert
    Zitieren Zitieren Timer
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Dann erstell Dir doch das Ganze in FUP/KOP und schalte zu AWL um:
          U(
          O     #Eingang_1
          O     #Eingang_2
          L     S5T#1M
          SE    T      0
          NOP   0
          NOP   0
          NOP   0
          U     T      0
          =     #Start_Befehle
    Dann kannst Du noch die ganzen FUP/KOP-Sachen entfernen:
          O     #Eingang_1
          O     #Eingang_2
          L     S5T#1M
          SE    T      0
          U     T      0
          =     #Start_Befehle
    Fertig.
    Oder gleich mit IEC-Timer:
          O     #Eingang_1
          O     #Eingang_2
          =     #Start_Timer
          CALL  "TON"
           IN:=#Start_Timer
           PT:=T#1M
           Q :=#Start_Befehle
           ET:=
    Wenn der Eingang nicht die ganze Minute an sein sollen muss, brauchst Du bei der ODER-Verknüpfung keine Zuweisung sondern ein SETZEN.
    TimeOUT ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2012
    28
    Signalisiert mir der Ausgang Q bei 1 oder 0, dass die Zeit von 1Minute abgelaufen ist?
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    im Falle eines SE-Timers oder eines TON erhälst du die "1" wenn der Timer durchgelaufen ist.
    Für diesen Timer muß der Eingang die ganze Zeit anstehen ...
    25.01.2012
    28
    Also zur Zeit benutze ich den SFB3, da liefert Q eine 0 , wenn der Timer abgelaufen ist.
    Was ich nun vor habe ist:
    Ich setze ein Start Bit, das bleibt auf 1
    Solange Start = 1
    Timer läuft runter (5sekunden) bis -> Q =0
    Q abfragen und wenn 0 Diverse Befehle ausführen
    Gleichzeitig, zur Ausführung der Befehle, hat sich der Timer wieder resettet und läuft bereits wieder von 5 Sekunden runter auf 0.
    Das soll er so lange wiederholen, bis ich ein Stop setze
    Hoffe es wurde ein bisschen klar, was ich vorhabe
    ... dann würde ich trotzdem das Beispiel mit den TON-Timer von hucki nehmen und in die Verknüpfung vor den "Start_Timer" den "Start_Befehle" als UND mit hineinschalten ...
    25.01.2012
    28
    Solange Start = 1
    U start
    S startcountdown
    spb tim
    spa end
    tim: call "TP" , DB1
    IN := Startcountdown
    PT:= T#5s
    Q := StartRoutine
    ET:=
    UN Startroutine
    R StartCountdown
    //Befehle...
    end: nop 0
    Ähhh ... einen Timer zu überspringen kommt gar nicht gut.
    Der möchte am Eingang IMMER einen Flankenwechsel erkennen können (und zwar sowohl den von 0->1 als auch den von 1->0).
    Das würde dein Sprung verhindern.
    Nimm das Beispiel, dass ich gesagt wie ich es gesagt habe ...
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Solange Start = 1
    Wo ist der 2. Eingang abgeblieben?
    Wo ist die Minute abgeblieben?
    Und vor allem:
    Warum rollst Du die Augen, wenn Du nicht in der Lage bist, Deinen Sch.. beim ersten Mal richtig zu erklären.
    Das kann ich ja ab!
    Also dann so (wollen mal nicht so sein):
          U     #Start
          UN    #Countdown_abgelaufen
          =     #Start_Countdown
          CALL  "TON"
           IN:=#Start_Countdown
           PT:=T#1M                           // oder meinetwegen auch T#5s, wie's beliebt
           Q :=#Countdown_abgelaufen
           ET:=
          U      #Countdown_abgelaufen
          ...                                 // Befehlsausführung starten
    25.01.2012
    28
    Ganz ruhig!
    Was so ein Smiley alles bewirken kann :O
    Evtl. war es unpassend gewählt an dieser Stelle.
    Habe es jetzt soweit hinbekommen, auch dank deinem Beispiel zu "TON"
    Die Idee mit den 2 Eingängen habe ich dann verworfen und es anders gelöst.
    Danke und Gruß
  1. TIMER in DB
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 14:49
  2. Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    Von Andy Latte im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 19:23
  3. Timer
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 14:33
  4. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  5. S7 Timer
    Von Elektro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 11:30
