Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Schieberegister in SCL?
  1. #31
    06.10.2009
    NRW
    63
    Ich hab auf die schnelle mal ein Beispiel gemacht.
    Schau Dir das mal an, ob Du damit was anfangen kannst.
    Schieben.zip
  2. #32
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    @hucki: Ja stimmt, das sind viele Vorteile. Dann werde ich das in Zukunft auch so machen! Aber einen Geschwindigkeitsvorteil bringt diese Art von Progr. nicht, oder?
    Ganz lieben Dank für dein Beispiel Tigerente!
    Gleich am Montag werde ich mich an dein Beispiel machen... hoffe, ich verstehe es auch!
    Melde mich dann...
    LG
    spirit
  3. #33
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Schieben.zip
    Hi Tigerente,
    nochmals Danke für dieses Beispiel. Habe mir es jetzt angeschaut und ich hoffe im Groben auch verstanden.
    Wenn ich es richtig sehe, dann schiebst du die vier Elemente aus dem UDT mit jedem Takt im DB100 um eine Stelle weiter und zwar in der Reihenfolge 13-->14, 12-->13, usw. bis 1-->2.
    Fragen hierzu:
    1)
    Hat das einen bestimmten Grund, dass du die vier Elemente nicht zuerst von Platz 1 auf 2, von 2 auf 3, usw. schiebst?
    2)
    Wie bildest du mit M10.0 den Takt? Er ist doch in der HW-Config. nicht als Taktmerker deklariert.
    Der Ausgang 13 wird aktiv, wenn Status_A im DB100 dem Platz 13 zugewiesen wurde und Fehler_A "FALSE" ist.
    Frage hierzu:
    1)
    Wo oder wodurch wird denn z.B. Status_A auf "TRUE" gesetzt?
    Lieben Dank…
    LG
    spirit
  4. #34
    Hallo Spirit,
    du mußt in einem Array beim Verschieben immer von hinten nach vorne Schieben.
    Wenn du von 1 auf 2 schiebst und dann erst von 2 nach 3 dann hast du in aller Speicherstellen den Inhalt von 1 drinstehen (1 -> 2 , dann 2 == 1 usw.)
    Deswegen erst 11 -> 12, dann 10 -> 11 usw.
    Der Takt wird hier wahrscheinlich (wie auch bei mir) als Impuls vom Drehtisch kommen.
    Den Ausgang gibt es nur für dich (schätze ich) ...
    @Tigerente:
    Nimmst du für das Verschieben der einzelnen Elemente tatsächlich den Blockmove ? Ich habe bei mir 10-Byte-Blöcke (das Pendant zu deinem UDT) - da hat sich der SFC gegenüber dem regulären Code nicht "rentiert" ...
  5. #35
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hallo Spirit,
    Danke Larry,
    ja klaro stimmt - dann hätte ich überall das Gleiche drin stehen!
    Nochmals zu den einzelnen Elementen des UDT's:
    Würde man in der Praxis das Element Status_A beispielsweise irgendwo im Programm beschreiben, so dass dieses Element dann in einem Takt den Status 0 und in einem anderen Takt z.B. den Status 1 haben kann?
    LG
    spirit
  6. #36
    06.10.2009
    NRW
    63
    @Tigerente:
    Hier mal der Code.
    Den Blockmove finde ich da schon passend. Besonders in dem Beispiel, weil das dann schön allgemein funktioniert.
    FUNCTION_BLOCK schieben
    CONST
        erster_Platz := 1;
        letzter_Platz := 14;
    END_CONST
    VAR_INPUT
        Takt : BOOL;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        register : ARRAY[erster_Platz..letzter_Platz] OF Register_typ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Ausgang_13 : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        i : INT;
        Status_SFC20 : INT;
    END_VAR
    BEGIN
    // Alle Elemente von "Register_typ" mit SFC20 "BLKMOV" von hinten nach vorne durchschieben.
    IF Takt THEN
        // Erste Schleife : Register[13] -> Register[14]
        // Zweite Schleife: Register[12] -> Register[13]
        // Letzte Schleife: Register[1]  -> Register[2]
        FOR i := letzter_Platz TO (erster_Platz + 1) BY -1 DO
            Status_SFC20:=BLKMOV(SRCBLK :=register[i-1],DSTBLK :=register[i]);
        END_FOR;
    END_IF;
    // Ausgang_zuweisen:
    Ausgang_13 := register[13].Status_A AND NOT register[13].Fehler_A;
    END_FUNCTION_BLOCK
    UDT dazu:
    TYPE "Register_typ"
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Status_A : BOOL ;
       Fehler_A : BOOL ;
       Fehler_B : BOOL ;
       Wert_XY : INT ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    Alles ist quasi nur ein Beispiel. Der UDT kann beliebig verändert werden.
    Wie vorher schon erwähnt "lohnt" sich das nicht, wenn man nur 1 Bit über den ganzen Tisch schieben möchte.
  7. #37
    06.10.2009
    NRW
    63
    @Spirit:
    Das war jetzt mal ein ganz "allgemeines Beispiel". In dem UDT kannst Du die Elemente deklarieren, die mit dem Takt verschoben werden sollen. "Füllen" musst Du das natürlich entsprechend. Den Rest hat Larry schon erklärt.
  8. #38
    06.10.2009
    NRW
    63
    Bleiben wir mal bei dem Rundtisch. Angenommen Status_A ist so etwas wie ein IO/NIO-Bit. Hat eine Station nicht gearbeitet oder eine Prüfstation einen Fehler erkannt, wird der Status an der entsprechenden Stelle zurückgesetzt. Z.B. an Position #6 ist eine Prüfstation, die ein "Schlechtteil" erkannt hat.
    Dann wäre der Code etwa so:
    IF #M_Messung_NIO THEN
    Status_A[6] := FALSE;
    END_IF;
    Beim Takten wird das dann weitergereicht. (6-->7) Die nächste Station könnte eine Bearbeitungsstation sein. Die arbeitet nur dann, wenn Status_A "TRUE" ist:
    Ausgang_7 := Status_A[7];
    Wie gesagt, alles nur ein Beispiel. Der Rest muss von Dir kommen...
  9. #39
    Ich habe deshalb gefragt, weill du unter SCL ja auch genausogut so programmieren könntest : (egal wie das Array-Element aufgebaut ist)
            register[i-1] :=register[i] ;
        END_FOR;
    ... das erspart den Compiler "ein wenig" das ANY-Pointer bauen, was ja auch nicht ganz Zykluszeit-unkritisch werden kann ...
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Hohlkörper (16.08.2013),Tigerente1974 (14.08.2013),vollmi (14.08.2013)
  11. #40
    06.10.2009
    NRW
    63
    War mir so nicht bekannt, dass es den Blockmove nicht braucht, obwohl ein "UDT" kopiert werden soll.
  1. Schieberegister per SCL?
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 11:41
  2. Schieberegister im FC
    Von Stefan1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 16:58
  3. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 08:47
  4. Schieberegister
    Von andreHST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:57
  5. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 09:11
