Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Schieberegister in SCL?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr,
    Ich stehe schon vor dem nächsten Problemchen. Und zwar möchte ich mir gerne ein Schieberegister basteln, das mit jedem TAKT (= Impulsoperand) von 0 an um die Zahl 1 erhöht wird bis 13 und dann wieder von vorne beginnt.
    Also Ausgangswert = 0 und beim ersten TAKT soll in INDEX 1 stehen, dann 2, usw.
    Bei dem Wert 13 soll dann ein Ausgang angesteuert werden...
    Meine Überlegung war, das Ganze mit einer For-Schleife zu machen:
    // Schieberegister
    IF TAKT THEN
      FOR INDEX := 0 TO 13 BY 1 DO
      END_FOR;
    END_IF;
    // Abfrage im Programm
    IF SchiebeRegister [INDEX] = 13 THEN
      Ausgang := 1;
    END_IF;
    Würde das so klappen?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Schieberegister in SCL?
    15.01.2005
    314
    Da zwischen DO und END_FOR nichts steht wird das so mit Sicherheit nicht klappen.
    IF TAKT THEN
    INDEX := INDEX + 1 ;
    END_IF;
    Deine Ausgangszuweisung könnte so passen, wobei "Ausgang" dann aber auch 1 bleibt, nachdem "INDEX" mal 1 war.
    Falls du etwas anderes meinst musst du dich klarer ausdrücken.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Und nicht zu vergessen:
    IF TAKT THEN
    IF INDEX < 13 THEN
    INDEX := INDEX +1;
    ELSE
    INDEX := 0;
    END_IF;
    END_IF;
    Geändert von Tigerente1974 (08.08.2013 um 12:04 Uhr) Grund: Korrektur
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
      Ausgang := 1;
    END_IF;
    Glaub' ich eher nicht, weil der Index 13 wird und nicht das Schieberegister[13] = 13 ist! Das kann einen ganz anderen Wert haben.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Als SCL-Laie würde ich das z.B. so umsetzen:
    IF TAKT THEN
        INDEX := INDEX +1;
        CASE INDEX OF
            13:    Ausgang := 1;
            14:    Index := 0;
                   Ausgang := 0;    // wenn gewünscht
        END_CASE;
    END_IF;
    Geändert von hucki (08.08.2013 um 12:31 Uhr) Grund: Wieder schick gemacht, denn das Forum hat wieder mal Leerzeichen gelöscht :(
    06.10.2009
    NRW
    63
    In meiner Glaskugel schimmert da ein Rundtisch mit mehreren Bearbeitungsstationen.
    Vielleicht erzählst Du etwas mehr über den Anwendungsfall. Das ist vermutlich zielführender, als hier Häppchen mit etwas Code reinzuschmeißen.
    ... wenn du mit dem Rundschalttisch Recht haben solltest (ich könnte mir das auch vorstellen) dann wäre dieser Index-inkrementierer komplett am Ziel vorbei. Dann wäre etwas, das wir bei unseren Anlagen "Schiebespeicher" nennen der richtige Ansatz. Hier würde dann im einfachsten Fall ein Array_of_Byte geschoben, wo jeder Drehtisch-Platz sein eigens Byte für den Bearbeitungsstatus an der Stelle hat ...
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ok, ich versuche das Ganze mal etwas zu beschreiben...
    Im Grunde handelt es sich um drei hintereinander liegende Bearbeitungsstationen.
    Station 1 wird über die Schrittkette 1 versorgt und arbeitet weitgehend losgelöst von den anderen beiden Stationen.
    Immer wenn an Station 2 ein Teil erkannt wird, dann soll über den Impulsoperand TAKT das Schieberegister aktiviert und um 1 erhöht werden. Ist die Zahl 13 erreicht, so soll anschließend beim nächsten TAKT wieder von 1 an erhöht werden.
    An Station 3 soll, wenn das Schieberegister auf 13 steht, ein Zylinder ausgefahren werden.
    Die drei Schrittketten sollen in einem FB programmiert werden. Das Schieberegister wird dann vor Schrittkette 2 eingefügt.
    Jetzt bin ich einfach unsicher, wie ich das Schieberegister zu programmieren habe?
    Habe dazu nur Folgendes gefunden:
    VAR
    INDEX : INT;
    SchiebeRegister : ARRAY [1..13] of INT;
    END_VAR;
    Nun müsste halt der Code so werden, dass mit jedem TAKT (pos. Flanke) das Register um 1 erhöht wird, so dass dann in der SK3 bei der Zahl 13 darauf reagiert werden kann.
    Lieben Dank!
    PS: Ja Larry, genau so etwas hätte es eigentlich werden sollen... also ein Register, das ein Bit mit jedem TAKT um eine Stelle weiterschiebt. In FUP auch als "SHL" bezeichnet...
    Geändert von spirit (08.08.2013 um 13:35 Uhr)
    LG
    spirit
    ... so würde ich das generell nicht machen (sondern so, wie von mir schon beschrieben). Denk mal darüber nach.
    Station 1 tut ein Teil auf den Tisch wenn der Schiebespeicher[1] frei ist. Ist das Teil drauf setzt du das erste Bit (Bit0) des Schiebespeichers[1].
    Station 2 kann arbeiten wenn im Schiebespeicher[2] nur Bit0 gesetzt ist. Hat sie gearbeitet dann setzt du das Bit 1des Schiebespeichers[2].
    Station 3 kann arbeiten wenn im Schiebespeicher[3] nur Bit0+1 gesetzt sind. Hat sie gearbeitet dann setzt du das Bit 2des Schiebespeichers[3].
    usw.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja ok Larry,
    aber ich könnte doch auch mittels der Teileerkennung an Station 2 (über TAKT) den Schiebespeicher aktivieren und das erste Bit (Bit0) setzen. Mit jedem TAKT (jeder neuen Teileerkennung) wird dieses Bit dann um eine Stelle nach links geschoben und wenn es 13x geschoben wurde, dann kann in Station 3 der Zylinder aktiv werden.
    Na, was meinst du?
    In FUP würde ich das mit "schiebe links" machen.
    LG
    spirit
  1. Schieberegister per SCL?
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 11:41
  2. Schieberegister im FC
    Von Stefan1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 16:58
  3. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 08:47
  4. Schieberegister
    Von andreHST im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 10:57
  5. Schieberegister
    Letzter Beitrag: 27.05.2005, 09:11
