Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Hilfe => S7-PLCSIM geht nicht mehr
    13.10.2011
    Hallo zusammen, mein S7-PLCSIM geht nach der Neuinstallation von Windows 7 64bit nicht mehr. Die Neuinstallation vom Simatic Manager war ohne Erfolg. Hat jemand das selbe Problem ? => siehe beigefügte Fehlermeldung
    Zitieren Zitieren Hilfe => S7-PLCSIM geht nicht mehr
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Neuinstallation von Windows?
    Oder meinst du eine Reperaturinstallation?
    RON_87 ist offline Benutzer
    13.10.2011
    Hatte Windows 7 32 Bit => PLCSIM funktionierte problemlos
    Dann Neuinstallation Windows 64 BIT und S7 Prof. für 64bit => PLCSIM geht nicht mehr
    Erneute Installation vom S7 Prof. => PLCSIM ging auch nicht
    Reparaturinstallation PLCSIM => geht immer noch nicht
    16.03.2006
    Franken
    30
    nur damit ich das richtig verstehe.
    Du hast über das bestehende 32bit System ein 64bit drüberinstalliert, ohne die Platte vorher zu formatieren o.ä.?
    Wann genau kommt die Fehlermeldung? Wenn Du PLC-SIM startest? Wenn ja probier die exe mal mit der Option "Als Administrator ausführen"
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    AWyss (15.09.2013)
  6. #5
    22.11.2006
    CH
    776
    Hast du zufällig bei dir Teamviewer installiert?
  7. #6
    13.10.2011
    Nein natürlich wurde alles formatiert ..... Arbeitsspeicher erweitert usw.
    Fehler kommt sofort beim starten.
    Teamviewer hab ich auch
  8. #7
    13.10.2011
    Als Administrator starten ???? Wie soll das im simatic Manager gehen ?????
  9. #8
    15.01.2005
    314
    Du kannst PLCSim auch außerhalb des Simatic Managers starten.
    Bei XP unter Start - Simatic - Step 7 ... sollte auch bei Windows 7 dann also irgendwo unter "Alle Programme" zu finden sein.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    RON_87 (12.08.2013)
  11. #9
    13.09.2010
    178
    Die Ablauffähigkeit unter MS Windows 7 64-Bit ist
    erst ab S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Upd1
    und STEP 7 V5.5 SP 1 gegeben.
    Hast du diese Versionen ?
    kind regards
    SoftMachine
  12. #10
    22.11.2006
    CH
    776
    Teamviewer bringt noch die Quickconnect für die Fenster mit.
    Diese ausschalten. teamviewer -> Optionen -> Erweitert -> Quickconnect zummindest für plcsim. Hat im PLC Sim dann auch so ein Icon links vom minimieren Button. Auf den kann man auch tippen und das plcsim davon aussnehmen.
    mfG René
    Geändert von vollmi (10.08.2013 um 00:32 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 11:36
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. Kanalumschaltung geht nicht mehr
    Von Kipfle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 11:09
  4. InTouch 9.0 geht nicht mehr
    Von Hubbl-e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 19:35
  5. PLCSIM funktioniert nicht mehr!!!
    Von Dragonfire im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 09:13
