Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: siemens logo simulation probleme
    09.10.2012
    25
    Hi leute,
    Habe Probleme mit meiner simulation. Wenn ich die.simulation starte läuft das programm ca. 10 -15 min stabil, dann fängt das programm an zu spinnen. Wenn ich das programm auf die.Logo draufspiele und online beobachte, dann läuft es die ganze zeit stabil durch. Kann mir jemand helfen ?
    EMZ
    Zitieren Zitieren siemens logo simulation probleme
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Vermutlich nicht, wenn man weder das Programm kennt, noch weiß, worin sich "spinnen" ausdrückt. Malt es bunte Kreise?
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Hi also,
    das Programm soll folgender Maßen laufen.
    Ich habe drei Verbraucher und die sollen unterschiedlich laufen. Zuerst Q1 und Q2 nach 3 sekunden Q2 und Q3 und nach weiteren 3 sekunden Q1 und Q3 und dann wieder Q1 und Q2.
    Das programm läuft wenn ich es simuliere gut. Die SImulationsbirnen unten leuchten so ca. 10 min lang gut. Dann fängt es an zu Spinnen. D.h. dass die Lampen dann z.B. verspätet an gehen oder aus.
    Dann leuchtet z.B. Q1 erst einpaar millisekunden verspätet auf, wenn Q1 und Q3 leuchten sollen oder so.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Wäre es machbar, das Du das Programm hier hoch lädst, damit man sich mal ein genaues Bild machen kann?
    PS: Kann es sein, dass Du mehrere Timer verwendest, die durch Zyklusverschiebung irgendwann nicht mehr synchron laufen?
    Geändert von hucki (10.08.2013 um 12:19 Uhr)
    09.10.2012
    25
    Hi, erstmals danke für deine Antwort.
    Jap ich habe mehrere Timer. Wird wahrscheinlich auch der Grund sein.
    Es ist mir einbisschen peinlich, aber ich weiß nicht wie ich ein LOGO-Format hier hochlade. Ich vermute mal ZIP, habs noch nie gemacht.
    Kannst du es mir vielleicht ganz kurz beschreiben ?
    Schönes Wochenende
    EMZ
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    ... ich weiß nicht wie ich ein LOGO-Format hier hochlade. Ich vermute mal ZIP, habs noch nie gemacht.
    Ja genau, als zip. Zippen muss ich ja sicher nicht erklären, oder?
    Hochladen:
    Unter dem Antwortfeld auf "Erweitert" -> im erweiterten Antworteditor unter dem Antwortfeld auf "Anhänge verwalten" -> im aufpoppendem Anhangfenster rechts oben auf "Dateien hochladen" und "Dateien auswählen" -> Zip-Datei auf Deinem Rechner auswählen und "Speichern" -> zurück bei der Anhangsverwaltung auf "Dateien hochladen" und nach dem Hochladen auf "Fertig", wenn der Download am Ende des Posts mit dem formschönen Kasten und integriertem Downloadzähler erscheinen soll, wie in diesem Post. Alternativ an der "Cursorposition einfügen", dann halt ohne Kasten und Zähler dafür im Text plaziert.
    Ich hab' zum Test zwischenzeitlich mal 2 Varianten mit nur einem Timer entworfen. Die laufen bei mir schon stundenlang in der Simu, ohne Probleme zu machen.
    09.10.2012
    25
    Cool danke.
    deine Lösungen sind ja perfekt. Das man es so einfach und überschtlich lösen kann hätte ich nicht gedacht.
    Ich sende mal meins, da ist es nicht so ordentlich
    Liegt es nur an den Zählern, oder habe ich da eventuell ein Programmierfehler? (Also wenn man das "unregelmäßige" Programmprozess ansieht)
    PS: Die Eingänge I1-I3 sind Störmeldungen, die sind genauso wie der Quittiertaster I4 nicht zu beachten.
    LG
    EMZ
    Geändert von EMZ (12.08.2013 um 00:25 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Sorry, wenn ich zu Deinem Programm (erst mal) nichts weiter sagen kann. Das ist mir einfach zu chaotisch. Und ich hab' um die Uhrzeit auch keine Lust mehr, das zu sortieren.
    Ich kann aber eins nicht verstehen: "Wie kommt man damit selber klar?"
    Wenn ich so ein Programm "erstellen" würde, wüßte ich am nächsten Tag nicht mehr, was ich mir da so gedacht habe. Und schon bei der Simulation, wäre ich nicht mehr in der Lage, zu folgen.
    Die Bausteine sind, wie in jedem CAD-Programm, anwählbar und verschiebbar.
    Die Verbindungslinien sind, wie in jedem CAD-Programm, anwählbar und verschiebbar.
    Warum macht man davon kein Gebrauch. Die müssen sich nicht überlagern, wenn sie nicht zusammen gehören!
    Und erzähl' mir nicht, Du bist Anfänger. Das ist doch eines der ersten Dinge, die man ausprobiert. Gerade weil man's noch nicht gleich dort plaziert, wo man's am Ende benötigt.
    Das man das Auftrennen von Leitungen erst später entdeckt, kann ich verstehen.
    Aber das?
    Noch eine Frage zum Programm:
    Du hast 3 Verbraucher und 4 Eingänge? Was bewirken diese?
    Hier wäre das Benutzen des Kommentars der Bausteine oder der Anschlußnamen im Menü "Bearbeiten" hilfreich.
    09.10.2012
    25
    Also erstens, habe ich ja schonmal gesagt dass es nur so ein "test" ist. Ich habe das nur auf die schnelle hingeklascht um was zu probieren. Ich habe natürlich auch saubere Programme mit Kommentar etc.
    I1 bis I3 sind Störungseingänge.
    I4 Quittiertaster
    habe ich aber schon oben bei der vorherigen Nachricht hingeschrieben.
    Wenn einer von I1 - I3 ein Signal bekommt, soll der entsprechende Verbraucher I1 = Q1 ausgehen und andere zwei solange anbleiben bis der Fehler behoben wurde bzw. quittiert wurde.
    Kommen wir zur eigentlichen Problematik.
    Meinst du es liegt an den Timern?
    09.10.2012
    25
    Hier hab ich mal die unnötigen Sachen weggepackt und einbisschen aufgeräumt.
    So jetzt ists besser.
    LG
    EMZ
  1. Probleme mit meiner Siemens LOGO
    Von Napie im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 19:43
  2. Probleme mit Simulation
    Von TimoB im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 12:23
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo!Soft Comfort Simulation
    Von loki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 17:08
  5. Simulation von Logo beschleunigen ?
    Von X-Master im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 17:51
