Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: REAL Zahlen addieren
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2011
    4
    Ich kann aus Deiner Erklärung die Formel
    2^x * 2^-(m+1)=e
    nicht herleiten.
    Und ich kann die Erklärung "Das niederwertigste Bit in der Mantisse hat dann die Wertigkeit 1/2^-(m+1)=1/2^24" nicht nachvollziehen. Warum muss ich hier 1/... rechnen?
    Warum m+1 ist habe ich verstanden.
    29.03.2004
    143
    Stimmt, da habe ich ein paar Zwischenschritte weggelassen.
    Die Formel wie sich eine Gleitkommazahl aus Exponent und Mantisse zusammensetzt, wenn in der Mantisse nur ein Bit m gesetzt ist lautet:
    2^x * (1 + 2^-(m+1)) = e
    mit:
    x = Exponent (ohne Bias)
    m = Bitposition in der Mantisse
    e = Gleitkommawert
    Jetzt suche ich die Differenz zwischen zwei Gleitkommazahlen bei denen einmal
    in der Mantisse nur das letzte Bit gesetzt, und einmal gar kein Bit gesetzt ist. Das ist der kleinstmögliche Unterschied (d) zwischen zwei Gleitkommazahlen bei gleichem Exponenten.
    Als Formel aufgestellt:
    2^x * (1 + 2^-(23+1)) - 2^x * (1 + 0) = d
    Vereinfachen und umstellen:
    2^x * (1 + 2^-(23+1)) - 2^x = d
    (1 + 2^-(23+1)) ersetze ich der Einfachheit halber durch K:
    2^x * K - 2^x = d
    Ausklammern von 2^x:
    2^x * (K - 1) = d
    Umstellen nach x:
    x = lb (d / (K - 1))
    Jetzt für K wieder (1 + 2^-(23+1)) einsetzen:
    x = lb (d / (1 + 2^-(23+1)) - 1))
    Die 1 fällt weg, 23+1 ausrechnen:
    x = lb (d / 2^-24)
    Die Differenz soll min. 0,025 sein:
    x = lb (0,025 / 2^-24)
    x = 18,67
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (13.08.2013),Ninja2602 (14.08.2013),vollmi (13.08.2013)
  4. #13
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Ninja,
    bilde doch einfach mit deinen Realwerten eine Summe. Wenn diese Summe den Wert 1.0 übersteigt, zählst du ein DINT hoch und subtrahierst von der Realsumme den Wert 1.0. Damit kommst du ein ganzes Stück weiter, ohne Verlust an Genauigkeit. Jopp meinte es im Beitrag 7 vermutlich ähnlich.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. #14
    07.07.2011
    4
    @ Thomas_V2.1: Danke für die Erklärung.
    @ Onkel Dagobert: Das Gesamtvolumen wird an mehreren Stellen verwendet, die Gefahr das ich eine vergesse und dann eine Stelle was falsches anzeigt oder rechnet ist hoch. Habe das Gesamtvolumen wieder auf Null gesetzt, jetzt dauert es wieder ein zwei Jahre bis das Gesamtvolumen so hoch ist das das ungenau wird oder gar nicht mehr mit 0,025 rechnet.
  6. #15
    19.06.2003
    85
    Ich würde eventuell in einem DINT die Impulse oder Ereignisse zählen (d.h. immer 1 dazuzählen, wenn du das Volumen zum Real addieren würdest). Danach dieses DINT mit dem Volumen multiplizieren, ergibt Gesamtvolumen zur Verwendung an mehreren weiteren Stellen.
  7. #16
    03.07.2006
    515
    @ Thomas_V2.1 wenn ich mal Hilfe in Berechnungen benötige weiß ich jetzt wo ich fragen kann
  1. Probleme beim Zahlen Addieren
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 15:28
  2. Fehler beim addieren von Real-Werten
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 15:31
  3. Addieren Real
    Von Emilio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 13:37
  4. Mittelwertbildung aus REAL Zahlen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 00:46
  5. OP-15 REAL Zahlen darstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 18:04
