Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablen aus der SPS auslesen
    13.10.2011
    Hallo zusammen, möchte gerne Werte aus der SPS auslesen ( ohne den S7-Manager). Gibt es hierfür irgendwelche mini Programme oder kann man dies vielleicht über eine HTML Seite tun ?
    Zitieren Zitieren Variablen aus der SPS auslesen
    22.11.2006
    CH
    775
    Suchbegriff Libnodave hier im Forum.
    13.08.2013
    Kassel
    von Deltalogic der Accon Konfigurator geht dafür, ich weis nur nicht ob dafür auch der Adapter benutzt werden muss. Ich setze einen WLAN Adapter dieser Firma ein und mache solche Tests öfter ohne Probleme
    03.12.2009
    Hallo Ron,
    einfach den Webserver der CPU aktivieren. Dann kannst Du mit einem Browser lesend auf Variablen zugreifen ohne irgendwas machen zu müssen. Einfach die IP der CPU im Browser eingeben. Sonnst gibt es natürlich noch Möglichkeiten mittels Excel usw. oder eigenen Programmen auf die S7 zu kommen, ist aber deutlich auwändiger.
    Gruss
    Oliver
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Der ACCONfigurator ist für die Parametrierung eines ACCON-NetLink-WLANs.
    Wenn du nicht selbst etwas programmieren willst und was Fertiges suchst, dann schau dir mal unser ACCON-S7-EasyLog an, wurde genau für deinen Anwendungsfall entwickelt. Bei Fragen kannst du dich auch gerne telefonisch melden.
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    01.07.2013
    71229 Leonberg
    Alternativ könntest Du unsere Reporting-Software PLC Reports verwenden: http://www.plcreports.com/de Wenn Du einfach nur Werte in Excel auslesen möchtest, kannst Du das sehr kostengünstig mit der Starter Edition tun. Du kannst damit sogar einen ganzen Datenbaustein in „einem Rutsch“ nach Excel übertragen – kostet nur eine Variable. Zum Thema Mini-Programm: PLC Reports läuft sogar auf einer Atom-Plattform, also beispielsweise einem PC-Panel.
    Bei Fragen kannst Du Dich auch gerne telefonisch melden.
    Thorsten Süß
    Technische Beratung
    SIS Industrial Software GmbH
    Ditzinger Str. 19
    71229 Leonberg
    Tel.: +49 (0)7152 9088609
    Tel.: +49 (0)7152 7061370
    Email: info@sis-industrial-software.com
    Web: www.plcreports.com/de
  1. Step 7 Variablen Bereich aus DB auslesen
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2013, 15:47
  2. S7TCP.DLL - Einfachstes Auslesen von Daten aus der SPS
    Von funkey im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 12:16
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 09:30
  4. Daten aus der SPS S7 auslesen mittels Pc/OPC o.ä.
    Von chrisiflip im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 13:21
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2006, 12:09
