Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Merkerproblem
    24.07.2013
    Güsten
    11
    Hallo!
    Ich habe mal wieder ein kleines Problemchen.
    Heute hatte ich ein Problem mit einem Merker. Der Merker sollte nur über ein Signal gesetzt und resettet werden.
    Also:
    Das Signal kommt zum ersten Mal -> Merker wird gesetzt
    Das Signal kommt zum zweiten Mal -> Merker wird resettet
    Das Signal kommt zum dritten Mal -> Merker wird gesetzt
    usw.
    Das Signal kommt in unterschiedlicher Länge zu unterschiedlichen Zeiten.
    Gibt es da schon fertige Bausteine für?
    Ich Programmiere mit Step7 von Siemens
    Oder habt ihr eine Idee, wie man dies realisieren könnte?
    mfG N8
    Zitieren Zitieren Merkerproblem
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Da bist Du nicht der Erste...
    siehe FAQ
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Approx für den nützlichen Beitrag:
    Nightwalker1987 (14.08.2013)
    Nightwalker1987 ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2013
    Güsten
    11
    Hallo Approx!
    Ich habe die FUP Variante umgesetzt.
    Nun habe ich aber das Problem, dass der Merker beim längeren Kommen des Signals immer zwischen 1<->0 hin und her springt (in millisekunden Schritten).
    Der Merker sollte aber egal wie lange das Signal anliegt einfach nur 1 oder 0 sein bis das nächste mal das Signal kommt.
    mfG N8
    06.10.2009
    NRW
    63
    Der Code ist nicht das Problem.
    1) Hast Du für den Flankenmerker eine TEMP-Variable benutzt?
    2) Kann es sein, dass Dein "kommendes Signal" nicht konstant ist?
  6. #5
    24.07.2013
    Güsten
    11
    Ja ich habe dafür eine Temp-Variable benutzt.
    Ist doch aber im Code auc
  7. #6
    03.12.2009
    Hallo Nigthwalker,
    dies ist glaube ich die kürzeste Variante eines Flip Flops.
    FC FlipFlop
    In: Eingang und Reset als Bool
    InOut: Ausgang und Hilfsmerker als Bool
    U #Eingang
    FP #Hilfsmerker
    X #Ausgang
    UN #Reset
    = #Ausgang
    Einfach die Funktion von irgendwo aufrufen und Deine Eingänge/Ausgänge beschalten, der Hilfsmerker kann ein Merker oder Datenbit irgendwo sein.
    Gruss
    Oliver
  8. #7
    06.10.2009
    NRW
    63
    Leider ein "Kardinalsfehler"...
    Im Code wird eine STAT-Variable verwendet. Diese ist auch lokal.
    Mit der Suchfunktion wirst Du etliche Themen dazu hier im Forum finden.
  9. #8
    24.07.2013
    Güsten
    11
    Danke für die Hilfen.
    Ich habe nun unter Stromstoßschalter was passendes gefunden.
    auf http://www.sps-lehrgang.de/stromstossschalter/ habe ich die Variante mit SR-Flipflops probiert.
    Diese hat super funktioniert.
    mfG N8
  10. #9
    06.10.2009
    NRW
    63
    Zitat aus o.g. FAQ:
    Wenn man das als eigenständige Funktion anlegen will, muss man den Flankenmerker mit in die FC übergeben. Natürlich jedes Mal einen anderen.
    In einer FB kann es ein Merker aus dem statischen Bereich sein, da der FB jedes Mal einen anderen Instanz-DB bekommt.
  11. #10
    06.10.2009
    NRW
    63
    mfG N8
    Ist aber doch nichts anderes.
  1. CPU 312 - Merkerproblem
    Von intelit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 06:13
