Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alarm aktivieren S7-200
    06.10.2004
    Hat vielleicht jemand ein Beispiel für das aktivieren von Alarmen für ein TD-200 v3.x, denn bei mir funktioniert es einfach nicht obwohl ich das Unterprogramm (TD_ALM_0) aufrufe und das Alarmfreigabebit für die entsprechende Meldung gesetzt habe.
    Leider findet man auch in der Hilfe keine brauchbaren Tipps
    Gruß aus Niederbayern
    Zitieren Zitieren Alarm aktivieren S7-200
    Anonymous Gast
    Versuch mal das mitgelieferte. Du findest es im Sample Ordner im Microwin Installationsverzeichnis.
    TD200_TD200C_Standard_Faceplate_a.mwp
    Alternativ können dir diese vielleicht weiter helfen.
    http://www.s7-200.net/Scripts/entry....y_ID=41&Part=3
    http://www.s7-200.net/Scripts/entry....y_ID=39&Part=3
    Oeder ist offline Neuer Benutzer
    06.10.2004
    Jetzt endlich habe ich es geschafft, nur weis ich nicht genau warum?!
    Da die Musterprojekte von Siemens funktionierten und kein Unterschied erkennbar war, war das endlose herumprobieren angesagt
    Durch Zufall schrieb ich den Aufruf für die Alarmmeldung (TD_ALM_X) in einen anderen Baustein, und siehe da es funktionierte
    Der einzig erkennbare Unterschied zwischen den beiden Bausteinen in denen aufgerufen wurde war, dass beim funktionierenden keine Lokaldaten verwendet wurden.
    Jetzt stellt sich mir die Frage warum ist das so
    Anonymous Gast
    Du benutzt höchstwahrscheinlich nicht initialisierte Lokaldaten.
    Erklärung:
    OUT, TEMP Parameter müssen grundsätzlich am Anfang des Bausteins (Subroutine) initialisiert werden.
    Der benötigte (allokierte) Speicher für das Unterprogramm kann irgendeinen Wert haben. Bei S7-200 wirkt sich dieses meist erst ab Benutzung eines zweiten Bausteins mit Lokaldaten aus.
  1. Phoenix IB IL AI 4/U-PAC aktivieren?
    Von r.haunreiter im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 12:13
  2. PTO Aktivieren
    Von brezeldieb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 21:25
  3. Lichtgitter aktivieren
    Von sps-welt im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 17:20
  4. 95U interne Uhr im DB1 aktivieren
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 13:56
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 16:47
