Ausgang Baugruppe S7-300
waldy
well-know member
falls ich muss Schutz für Motor steuern (Schutz für Motoren mit Leistungkontakten ist von 4 KW vorgesehen), darf man diese Schutz direkt an SPS Ausgang anschlissen?
Oder muss man erst Hilfschutz am Ausgang setzten, und dann mit Schutz steuern.
Ich meine wegen Stromvebrauch von Schutz- kann ausgang von SPS Kaputt gehen?
Und welche Strom fliest durch spüle von Schutz 4 KW ?
gruß waldy
Hallo Waldy,
ich denke mal diese Frage kann dir hier niemand beantworten.
Da es auf die verwendete SPS ankommt bzw. wieviel Leistung ihre Ausgänge liefern. Ebenso kommt es auf das verwendete Schütz an, da gibt es auch viele verschiedene.
D.h. du must Datenblätter wälzen und dann wirst du es erfahren ob es direkt möglich ist oder nicht. Ich denke jetzt mal wenn du an die Lebensdauer denkst dann solltest du den Ausgang der SPS nicht bis an sein Limit benutzen, sondern lieber mit nur ca der Hälfte der angegeben Leistung belasten.
Gruß Markus
Danke für die Antwort,
bei Baugruppe S300 (ausgang) max. Strom ist 0.5 A.
Das ist nicht viel.
Wahrscheinlich dann muss man erst Hilfschutz am Ausgang SPS setzten, und dann mit Hilfsschutz Lastschutz steuern.
waldy
Ich würde mal denken das so ein Schütz nicht mehr al 0,5 A zieht (ohne nachgeschaut zu haben).
Schutzbeschaltung sollte man aber vorsehen.
Hm,
Gute Antwort,
aber wer hat Ahnung in Elektronik und hat 4 oder 6 KW schutz ein mal gesehen,
ich denke die Leute würden nicht einfach so behaupten.
Mindestens ich.
Wenn ich muss solche Schutz in dauer Tipp-Betrieb einbauen- dann Schutz zieht bischen mehr strom, als kann man nur vorstellen.
gruß waldy
Ich hab schon größere Schütze (15 KW) direkt an den Ausgang gehängt
und noch nie Probleme gehabt. Natürlich muß man die Schutzbeschaltung
beachten.
Grüßle
Peter
@waldy
du must dich umschauen was es für Schütze gibt. Es gibt Schütze mit mega Schaltleistung, die wenig Strom zum schalten benötigen.
Deshalb hab ich ja geschrieben du must Datenblätter wälzen!!!!
Markus
Hi Leute
Danke für die Antworten:
1- Volker , kannst du bitte sagen, was ist das für Schutzte und welche Hersteller ist das, und aus welche Katalog bestellen Sie Schutze?
Ich möchte gerne bischen mehr Info über diese Schutzte haben.
Und wenn das ist nicht so schwer für dich- welche das war Ausgang Baugruppe von S300 , damit kann man Schutzte bis 18 Kw dierekt anschliessen.
2 - Freehawk - "Deshalb hab ich ja geschrieben du must Datenblätter wälzen!!!! " - ganz genau, und ich suche Momental die Katalogen , wo stehen alle daten.
gruß waldy
