Bandgeschwindigkeit
cod3sys
Hallo Leute,
hat jemand eine Idee wie man eine Bandgeschwindigkeit ermittelt ?
1. Band wird ohne eine FU betrieben, am Band werden die Impulse über eine Art Kettenrad mit Initiator erfasst. Gibt es einen fertigen FC um die Impulse als Geschwindigkeit anzeigen zu lassen ?
2. Wird ein Band über einen FU betrieben wird, welchen Wert
( 4-20 mA ? ) sollte man skalieren um eine Geschwindigkeit berechnen zu können und wie würde die Berechnung aussehen ?
Hardware S7 300
Vielen Dank im voraus für jeden nützlichen Tip ^^
wenn du eine von der neueren 3xxC cpus hast, kannst du die integrierten technologiefunktionen nutzen. ua auch drehzahl über den schnellen zähler.
siehe mal sfb48
danke erstmal Volker,
werde mir mal den SFB genauer anschauen,
wandelt der SFB die Impulse um die man einfach als Geschwindigkeit skalieren kann oder muss man noch eine Berechung machen ?
du musst die speziellen eingänge benutzen. wieviele zähler du hast ist abhängig von der cpu. die 313c hat z.b. 3. wie sich der zähler verhält, stellst du in der hw-config beim zähler ein.
z.b. frequenz. mit diesem wert kannst du dann weiterrechnen.
