Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: S5 liest Eingänge nicht mehr vollständig...
    Avatar von repök
    repök ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Da der erste ausfall der nicht gelesenen/geschriebenen ea's auf einer et100 lagen, würde ich sagen dass die stromversorgung wegfällt. aber einen versuch ist es wert.
    an der im hängen auch noch andere racks dran. desshalb kein rausschmeissen möglich. in stop geht die cpu nicht. erst als ich die entsprechende karte gezogen hatte (zum wechseln) ging die cpu in stop. also kein fehler ob in der cpu. deshalb kann ich mir das nicht so richtig erklären...
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    Naja repök,
    auf dem Eprom der IM ist der E/A Bereich der ETs definiert (das meinte ich weiter vorn mit Config), somit hast Du eine doppelt vorhandene E/A und damit sehr unsaubere Software, es ist also eigentlich zwingend die Config anzupassen, die IM zu entfernen geht ja offensichtlich nicht.
    Edit:
    Nochwas, da gibt es einen Schalter auf der IM, damit nimmt man die in den Testbetrieb, schaue mal in die Doku, wo steht der? Im Normalfall sollte eigentlich bei nicht vorhandener ET Hardware, die aber definiert ist auch ein Stop ausgelöst werden. Ich nehme mal stark an der Schalter steht auf Test, da passiert das nicht.
    Mario
    Geändert von mariob (18.08.2013 um 13:38 Uhr)
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Das der auf dem Eprom der IM der E/A liegt weiss ich und habe heute morgen den Prommer mal ausgegraben. Sieht erstmal gut aus. Also keine doppelte Belegung. Die IM läuft nicht im Testbetrieb. Wie gesagt es läuft schon jahrelang. Muss mal schauen, dass ich noch eine CPU finde. Dann werden wir weitersehen. Also ab in den Keller und s5en suchen. schöner sonntag.
    PS: Muss der Kundschaft mal sagen dass sie eine S7 brauchen, dringend
    15.04.2011
    229
    Ich meine die IM selber, und nicht eventuelle Doppelbelegung durch nicht mehr vorhandene ET Sachen.
    Es lief damals die CPU ohne in STOP zu gehen, aber bestimmte Eingänge reagierten nicht mehr und Ausgänge, welche im Status 1-Signal führten, blieben aber an den entsprechenden DA-Karten auf 0. Es waren auch nicht immer kompletten Karten betroffen, sondern Bytes.
    190B
  5. #15
    19.06.2003
    85
    Könnte mir vorstellen, dass es am Rack liegt. Ich habe auch schon Probleme mit Kontakten bei S5 115 und 135 gehabt. Manchmal half ein paar Mal ziehen und stecken. Einmal nur ein anderes Rack. Oder mit Kontaktspray versuchen (dann unbedingt mit WL nachwaschen, sonst gammelt es hinterher schneller!)
  6. #16
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Es war die cpu...
    Also neue alte 945 rein und weiter gings - prg wieder auf orginal und alles toll. ob man das ding mal einschickt?
    das soll aber der kunde entscheiden.
    vielen dank für die antworten.
    schönen sonntag noch
    thomas
  7. #17
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Na sag ich doch
    Gut wenigstens läuft die Kraxxn wieder
  8. #18
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von repök Beitrag anzeigen
    Es war die cpu...
    thomas
    Dein Kunde soll dann aber vorher die Kosten klären ...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  9. #19
    Avatar von repök
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    er will sie einschicken.
    ob die bei siemens noch einen im keller sitzen haben, der damit um kann?
  10. #20
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    @repök, ich denke es gibt da noch andere Wege, ich hatte irgendwann eine Firma ausgegraben die bauen diese CPUs als Softsps, wenn ich mich recht erinnere können die Dinger sowohl Step 5 wie auch Step 7, bevor Du hier einen Haufen Geld für die Instandsetzung einer so alten Baugruppe ausgibst. Aber keine Ahnung was die Dinger kosten sollten und wer das war.
    Mario
  1. TwinCat Struktur wird nicht vollständig angezeigt
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 13:54
  2. Buskoppler schreibt/liest nicht von den Klemmen
    Von ssommera im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 17:45
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  4. CPU315 und MMC vollständig urlöschen
    Von michaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 23:01
  5. Eingänge werden nicht gelesen!!
    Von SsAan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 17:40
