Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Rezeptur mit MP277 erstellen
    04.04.2012
    Nürnberg
    Hallo an ALLE
    mein name ist norbert
    ich kenne mich mit S7 etwas aus...habe aber noch NIE eine Rezeptverwaltung gebraucht...bis jetzt !!!
    meine aufgabe ist die erstellung einer rezeptur mit mp277
    aufgabenstellung ist.......
    vier schrittmotoren über ein rezept mit werten so zu versorgen, dass diese in neun verschiedenen programmen (produkten)
    im mp277 vorgegebe positionen anfahren...
    je produkt eine andere position
    habe leider durch suchen keine zielführenden beiträge gefunden
    wenn jemand eine idee hätte oder beispiele
    VIELEN DANK
    norbert
    Zitieren Zitieren Rezeptur mit MP277 erstellen
    13.09.2010
    178
    Meine Idee:
    Als erstes würde ich ins Handbuch schauen: HANDBUCH
    Dort ist alles wichtige erklärt, Beispiele sind auch vorhanden.
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (18.08.2013)
    13.09.2010
    178
    HIER gibt es noch ein Getting Started, für dich ab Kap.5
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    norbert3113 (18.08.2013)
  6. #4
    norbert3113 ist offline Neuer Benutzer
    04.04.2012
    Nürnberg
    hallo Softmachine
    vielen Dank
    für die schnelle antwort....werde deine tips versuchen...bringt mich bestimmt weiter...sollte ich noch fragen haben ...melde ich mich noch mal
    DANKE
    norbert
  7. #5
    28.10.2010
    36205 Sontra
    14
    ich würde die Rezeptverwaltung im MP nicht einsetzen.
    Eher einen Datenbaustein mit den Werten (Positionen (als Dint) und Geschwindigkeiten (als int) belegen.
    Je nachdem, wohin du fahren willst, die Werte mit einem Sprungverteiler auf deinen Schrittmotor schicken.
    Diese Werte dann einstellbar mit Variablen machen im MP.
    Je nach Programm die Werte im Datenbaustein kopieren und wieder abspeichern (mit SFC20).
    Hat den Vorteil, dass man auch per Fernwartung an die Werte kommt und angepasste Werte in einem Datenbaustein aktuell in der SPS sind und nicht im MP.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu kliebisch.m für den nützlichen Beitrag:
    norbert3113 (19.08.2013)
  9. #6
    04.04.2012
    Nürnberg
    Hallo kliebisch.m
    Danke für die info....
    erhlich...daran habe ich auch schon gedacht ......weil das etwas ist was ich auch kann.....
    denn Rezeptur ist für mich NEU.......werde erstmal deine Variante heute ausprobieren..damit ich ein ergebniss habe
    aber rezepturen sollte ich mir auch noch erarbeiten
    gruß
    norbert
  10. #7
    13.09.2010
    178
    Die Rezeptverwaltung über das MP hat schon ihre Vorteile, gerade
    weil du dort auch komfortable Möglichkeiten zum "Durchblättern"
    und der Anzeige von kompletten Rezepturen-Datensätzen hast.
    Oder mal eine Test-Rezeptur anlegen und alle Werte hoch-/
    runterladen usw.
    Dies müsste sonst alles in der SPS programmiert werden.
    @Norbert
    Einfach mal die Möglichkeiten ausprobieren !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  1. WinCCflex - Rezeptur - MP277
    Von Senator42 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 13:37
  2. TP177B Rezeptur in der Rezeptur
    Von dasgrundprinzip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 09:39
  3. WinCC flexible Rezeptur erstellen
    Von iPDI im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 14:10
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:36
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:00
