Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL CHARs to Word
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Hi zusammen
    Ich habe hier ein Verständnisproblem in SCL.
    Ich habe einen Baustein in Step7 in dem ich Telegrammeteile zusammengestellt habe. Dafür musste ich immer zwei Zeichen in ein Word kopieren.
    VAL:  L     'IO'    // zwei Zeichen
    T     #RM_new   // direkt ins Word.
    Ich würde gerne dasselbe in SCL machen. nur komme ich mit der Konvertierung nicht klar.
    also in etwa so.
      #RM := 'IO';
    Nur diese Implizierte Konvertierung will er nicht akzeptieren. Irgendwie verständlich da 'IO' ja eigentlich ein String ist.
    Step7 in AWL hat das aber noch so akzeptiert und hat einfach die zwei aufeinanderfolgenden Zeichen ins Word geschoben und die überflüssigen Bytes ignoriert.
    Jemand einen Tip wie ich das möglichst übersichtlich rüberkriege?
    mfG René
    Zitieren Zitieren SCL CHARs to Word
    03.09.2009
    15
    Servus,
    ich glaube ich hätte einfach die ASCII-Werte ins Word geschrieben. Dahinter dann den String als Kommentar.
    #RM:= 16#494F; // 'IO'
    Alternativ kannst du natürlich auch die Konvertierungsfunktionen nutzen. Dies bedeutet allerdings mehr Programmieraufwand und ob es damit wirklich klarer wird bezweifle ich auch.
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Hallo René,
    wenn du das häufiger brauchst dann olltest du dir dafür eine Funktion (selbst) erstellen, die dir den String (ggf. vielleicht sogar noch mit der Angabe ab welcher Position im String) in einen WORD-Wert konvertiert.
    Das müßte dann Zeichen für Zeichen passieren (also ASCII-Code des ersten Zeichens lesen, mal 256, ASCII-Code des 2. zeichens lesen, dazuaddieren).
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (19.08.2013)
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Oder so:
    #RM := SHL(IN := BYTE_TO_WORD(CHAR_TO_BYTE('I')), N := 8) OR CHAR_TO_BYTE('O');
    Der Step 7 Compiler ist doch so schlau, dass er daraus in AWL ein:
          L     W#16#494F
          T     #RM
    erzeugt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (19.08.2013)
  7. #5
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    786
    Danke euch.
    Ich hab das jetzt so verpackt.
    FUNCTION "DCHAR_TO_WORD" : Word
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          IN : String;
          input AT IN : Struct
             len0 : Byte;
             len1 : Byte;
             Zeichen1 : Char;
             Zeichen2 : Char;
          END_STRUCT;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Zeichen1 : Char;
          Zeichen2 : Char;
       END_VAR
    BEGIN
    	#DCHAR_TO_WORD := SHL(IN := BYTE_TO_WORD(CHAR_TO_BYTE(#input.Zeichen1)), N := 8) OR CHAR_TO_BYTE(#input.Zeichen2);
    END_FUNCTION
    und so aufgerufen
      #RM := "DCHAR_TO_WORD"('AL');
    mfG René
  8. #6
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    @vollmi
    http://support.automation.siemens.co...ehbid=57374718
    Schau dir mal die Slicefunktion an, die kann deine Aufgabe denk ich deutlich vereinfachen bzw. es lesbarer machen.
    MfG Michi
  9. #7
    17.02.2010
    @vollmi
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          IN : String;
             len0 : Byte;
             len1 : Byte;
             Zeichen1 : Char;
             Zeichen2 : Char;
          END_STRUCT;
       END_VAR
       VAR_TEMP
          Zeichen1 : Char;
          Zeichen2 : Char;
          tWord : Word;
       END_VAR
    BEGIN
        tWord.b1 := CHAR_TO_BYTE(#input.Zeichen1);
        tWord.b0 := CHAR_TO_BYTE(#input.Zeichen2);
        #DCHAR_TO_WORD := tWord;
    END_FUNCTION
    MfG Michi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michitronik für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (24.08.2013)
  1. SCL Code-Ausschnitt in Microsoft Word
    Von toto45 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2013, 22:49
  2. Berechnung SCL ; WORD oder INT
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 11:41
  3. SCL, Byte to WORD
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 12:14
  4. SCL: S5Time to Word
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:09
  5. SCL Word in beliebeigen UDT kopieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 17:00
