Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Analogwerte einlesen
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... oder -25 bis 100 wenn es nur um positive Werte geht ...
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Ich hab da mal n kleinen Baustein geschrieben. Lässt sich sicher optimieren. Funktioniert aber.
    ich hab den eben mal geschrieben um wirklich Unter- und Obergrenze sowohl von Eingangswert anzugeben.
    Ist natürlich jetzt ne fertige Lösung aber, kannst ihn ja auf deine Bedürfnisse anpassen und ggf auch verkleinern.
    FUNCTION ANA_E_EINL_SKAL : VOID
    TITLE = 'scaling Peripherical Input words'
    // Input will be converted directly from PEW to AUSG_REAL and AUSG_INT
    // the Linearity is calculatet from UGR_IN to UGR_Out and OGR_IN to OGR_OUT
    AUTHOR : VoR
    FAMILY : Peripher
    VERSION : '1.6'
    VAR_INPUT
            EING : WORD ; // Input (format word) direkt PEW
          UGR_IN : INT ;  // Lower Limit Input
          OGR_IN : INT ;  // Upper Limit Input
         UGR_OUT : REAL ; // Lower Output = Lower Input
         OGR_OUT : REAL ; // Upper Output = Upper Input
      INT_FACTOR : REAL ; // Faktor for the Integer Input (Normaly 10.0) means 13.7 REAL out is 137 for INT
         OBJ_RoI : BOOL ; // Manualoverride for Int (FALSE) or Real (TRUE) Output?
          OBJ_AH : BOOL ; // Manualoverride aktiv inaktiv
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
             FEH : BOOL ; // Codefailure
              BU : BOOL ; // Limit excceeded
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
       AUSG_REAL : REAL ;  // Output scaled (Format REAL)
        AUSG_INT : INT ;   // Output scaled (Format INT)
    END_VAR
    VAR_TEMP
       OGR_IN_MAX : BOOL ; // Input >= Upper limit input
       UGR_IN_MAX : BOOL ; // Input <= Upper limit input
      OGR_IN_REAL : REAL ; // Upper limit input in format REAL
      UGR_IN_REAL : REAL ; // Lower limit input in format REAL
        EING_REAL : REAL ; // Input im format REAL
          LIMIT_R : REAL ; // limited input (for calculation)
         LIM_X_UG : REAL;  // temporary VAR for limiter
         LIM_X_OG : REAL;  // Dito
    END_VAR
    BEGIN
        EING_REAL:=INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(EING)); // peripheral input from WORD in REAL
        OGR_IN_REAL:=INT_TO_REAL(OGR_IN);
        UGR_IN_REAL:=INT_TO_REAL(UGR_IN);
    IF (UGR_IN_REAL >= OGR_IN_REAL) THEN
        FEH := TRUE;
    ELSE
        FEH := FALSE;
    END_IF;
    // proof if limit exceeded
    IF EING_REAL >= (OGR_IN_REAL + 10.0) THEN
       OGR_IN_MAX := TRUE;
    ELSE
       OGR_IN_MAX := FALSE;
    END_IF;
    IF EING_REAL < (UGR_IN_REAL - 10.0) THEN
       UGR_IN_MAX := TRUE;
    ELSE
       UGR_IN_MAX := FALSE;
    END_IF;
    IF UGR_IN_MAX OR OGR_IN_MAX THEN
        BU := TRUE; // limit exceeded input
    ELSE
        BU := FALSE;
    END_IF;
    (*sorting limits for calculation*)
      IF UGR_IN_REAL < OGR_IN_REAL THEN
         LIM_X_UG:= UGR_IN_REAL;
         LIM_X_OG:= OGR_IN_REAL;
      ELSIF OGR_IN_REAL <= UGR_IN_REAL THEN
         LIM_X_UG:= OGR_IN_REAL;
         LIM_X_OG:= UGR_IN_REAL;
      END_IF;
    (*input should be limited*)
    LIMIT_R:=LIMIT(Mn:=LIM_X_UG, IN:=EING_REAL, Mx:=LIM_X_OG);
    (*calculating limited data*)
    IF NOT OBJ_RoI AND NOT OBJ_AH THEN
       AUSG_REAL := ((OGR_OUT-UGR_OUT) / (OGR_IN_REAL - UGR_IN_REAL)
                    * LIMIT_R
                   + (OGR_OUT - (OGR_OUT - UGR_OUT)
                   / (OGR_IN_REAL  -UGR_IN_REAL) * OGR_IN_REAL));
        AUSG_INT := REAL_TO_INT(INT_FACTOR * AUSG_REAL);
    ELSIF NOT OBJ_RoI AND OBJ_AH THEN
       AUSG_REAL := (INT_TO_REAL(AUSG_INT) / INT_FACTOR);
    ELSE
    END_IF;
    END_FUNCTION
    15.04.2011
    229
    Ist korrekt, aber TE hat im seinem 1. Beitrag geschrieben: Der AI geht aber von -10V bis +10V.
    190B
    ... hast Recht ... das hatte ich anders gelesen ...
  5. #15
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    @Crack:
    dann hast du aber nicht mehr 100% bei 10 V (sondern nur noch ca. 80 %).
    @TE:
    Du mußt dann natürlich den Scale von -xyz% bis 100% gehen lassen - ich habe gerade nicht die Muse den korrekten Wert zu errechnen - das läßt sich aber über die Steigung machen ...
    Hallo!
    Ja Sorry, hab mich verlesen dachte geht von 2V 0% bis 8V 100%
    lg
  6. #16
    03.12.2009
    versuche es mal so:
    L PEW xxxx
    L Dein_Offset // also die 20 % oder so
    L 1000 // Max des Messwertes entspricht 100,0 %
    *D // multipliziere Doppelword
    L (27648 - Dein_Offset) //
    / D // dividiere Doppelword
    T MW 10
    Nun steht in dem M10 10 ein Wert von 0..100% der normiert ist auf einen Eingang von 2--10 Volt.
    Dein_Offset muss Du natürchlich durch den Wert für die 2 Volt ersetzen.
    Hab's nicht probiert wird aber so gehen, bedenke die berechnungen müssen vom Typ D sein.
    Ist kurz schnell und kommt ohne blöde Realverarbeitung aus, die nur Augenwischerei ist.
    Gruss
    Oliver
  7. #17
    03.12.2009
    L PEW xxxx
    -D // diese Zeile hatte ich natürlich vergessen, sorry my fault
    T MW 10
    Gruss
    Oliver
  8. #18
    19.07.2010
    213
    Ich bin immer noch der Meinung, das mein Code genau das macht was er soll.
    mfG Aventinus
  1. Analogwerte einlesen und vergleichen
    Von Elektrikus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 15:37
  2. Analogwerte über USB einlesen und an S7 übertragen
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.10.2012, 18:04
  3. S5 CPU945 Analogwerte einlesen
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 12:36
  4. Analogwerte mit 8MC11 einlesen und vergleichen
    Von Chry007 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 14:13
  5. Analogwerte mit einer 313C einlesen
    Von Atlas im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.08.2009, 18:43
