Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Aber das Programm funktioniert korrekt? Ist der Darstellungsfehler auch in FUP vorhanden?
Mach doch mal ein Netzwerk mit einer einfachen UND-Verknüpfung, das ist dann einfacher zu sehen.
Ich kann den Fehler bestätigen, der Fehler ist auch schon in V12 Update 3 vorhanden, getestet mit einer 1214 DC/DC/Rly (6ES7 214-1HE30-0XB0 V2.2)
Aber nur wenn der Eingang ein Parameter eines Bausteines ist und nur in KOP (nutze selber normalerweise kein KOP). Und wohl auch nur bei einer 1200, bei einer 300er wird es zumindest mit Plcsim korrekt angezeigt.
Mach mal eine Anfrage bei Support, wird bei nächsten Update sicher wieder als "Verbesserung" dargestellt.
Ich war gerade voll am Kämpfen, dass ich mein Programm mit der V12 überhaupt in die 1200 geladen bekomme, die ich vorher mit der V11 programmiert habe. Bei V12 kam beim Laden andauernd die Meldung, dass die CPU defekt sei. Vom der V11 war aber alles Ok, konnte immer normal laden. Erst nach rücksetzen auf Werkseinstellung konnte ich die SPS auch mit der V12 laden - sehr seltsam das alles.
Ja das ist es..... Ich mache immer eigentlich immer wie Kunde es sich wünscht.... der eine FUP der andere KOP.
SCL benutze ich nur für meine eigenen Funktionen wenn erforderlich.
Habe schon eine Anfrage beim "S" gemacht und wegen dem Vollbild auf dem 30" nachgefragt....... lach.....
Je mehr Fehler wir finden desto schneller kommt ein Update, Hotfix oder Service Pack...
Ich kann den Fehler bestätigen, der Fehler ist auch schon in V12 Update 3 vorhanden. Aber nur wenn der Eingang ein Parameter eines Bausteines ist und nur in KOP.
Ja und nur wenn der "UN" / Öffner alleine als Parameter eines Bausteines...... kommt noch ein zweiter Kontakt dazu ist alles in Ordnung........ Ist ja fast wie bei Catweazle..
