Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7 416 pci gegen "normale" CPU 414 2DP tauschen
    13.03.2010
    Hallo Forum,
    ich plane eine PC CPU gegen eine normale CPU 414 2 DP zu tauschen.
    Der Rechner ist alt und stürzt öfters ab und die Ursprüngliche Funktion mit Daten über den PC in die SPS zu schreiben wird sowie nicht mehr genutzt...
    Nun meine Idee das PCI Projekt zu nehmen die HW Config anpassen, damit es mit einer normalen S7 400 läuft und alle Bausteine so wie sie sind zu übernehmen!
    Muß ich dabei was spezielles beachten? Haben die CPUs noch andere Unterschiede, außer Ihre Bauform?
    Hat vllt. jemand schon Erfahrung damit???
    Gruß Nico
    Zitieren Zitieren S7 416 pci gegen "normale" CPU 414 2DP tauschen
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Es gibt definierte Unterschiede zwischen allen CPU's. z.B.: interner Speicher, Geschwindigkeit, Anschlussmöglichkeiten (MPI, DP, PN,...), Fehlersicher,...
    Diese liest du dir am besten im Handbuch nach.
    Es kann eventuell bei den OB's, SFC's und SFB's und diversen Siemensbausteine zu Problemen kommen, da manche CPU's verschiedene Bausteine nicht unterstützen.
    Diese musst du dann löschen und dein Programm soweit umschreiben, dass auch alle Aufrufe verschwinden.
    Es gibt auch Unterschiede bei den MMC's. z.B.: eine MMC die für ein F-Programm beschrieben wurde, kann auch nur in eine F-CPU gesteckt werden. Eine normale CPU kann mit ihr nichts anfangen, auch nicht nach Urlöschen.
    mfg
    kapo
  1. "IBH S5-Datei" umwandeln in "normale" S5-Datei?
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 13:39
  2. Rezepturdatenverlust TP270 10" - CPU 414-3 DP
    Von Kai Schulz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 16:02
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. Codesys für "normale" SPS
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 22:16
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
