Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analogausgänge (Stromausgänge) prüfen bzw messen.
    17.06.2003
    482
    Erhielt 66 Danke für 58 Beiträge
    Hallo, kann ich immer direkt mit einem Amperemeter die Stromausgänge messen (ohne Vorwiderstand).
    Kann ich so einen Ausgang zerstören.
    Frage gilt für S5 und S7 Baugruppen.
    Danke !
    Zitieren Zitieren Analogausgänge (Stromausgänge) prüfen bzw messen.
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    ... wie hoch ist der Innenwiderstand deines Meßgerätes im mA-Bereich?
    Zerstören kannst du damit die Ausgänge nicht, nur ist im Datenblatt bei den Ausgängen ein Wiederstandswert angegeben, welcher nicht überschritten werten darf, damit die Baugruppe mit aktiven Ausgängen den Strom auch noch treiben kann. Bei passiven Ausgängen sollte der Innenwiderstand des Meßgerätes auch mit der Schaltung harmonieren...
    Thomas
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (20.08.2013)
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    482
    Thomas
    Den Innenwiderstand des Meßgerätes kenne ich nicht. Was ist bei annähernd 0 Ohm bzw Kurzschluß am Ausgang ?
    Was passiert bei offenem Ausgang (nichts angeschlossen und vom Programm auf 100% angesteuert) kann da was kaputt gehen ?
    Danke.
    05.10.2005
    321
    0R dann treibt er den eingestellten Strom
    ooR dann kein Strom
    alles bleibt heil (meine Meinung aber lasse mich gern eines besseren belehren).
    Thomas
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (20.08.2013)
  7. #5
    17.06.2003
    482
    Nächste Frage:
    Kann es Probleme geben wenn ich Analogausgänge innerhalb der gleichen Steuerung (und Stromversorgung) zu Prüfzwecken auf Analogeingänge schalte ? Betrifft ebenfalls S5 und S7.
    danke.
  8. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    danke.
    Nein, funktioniert einwandfrei.
    Ist ein sehr praktisches aber auch kostspieliges Mittel um zu überprüfen ob der Analogausgang auch macht was er soll.
    Paule
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (20.08.2013)
  10. #7
    05.10.2005
    321
    ... aber auf gemeinsame/getrennte Massepotentiale usw achten....
  11. #8
    17.06.2003
    482
    aber auf was soll ich achten ! Das war meine eigentliche Frage. Massepotentiale zusammenführen oder trennen ??
  12. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde.
    Also alle Potentiale zusammenführen!
    Paule
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (25.08.2013)
  1. Datum bzw Uhrzeit in String bzw CHAR
    Von olddragon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2012, 13:48
  2. Wago und Analogausgänge
    Von Noxx79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 22:51
  3. Analogausgänge der SPS Baugruppen
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 17:13
  4. Analogausgänge beschalten
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 10:23
  5. günstige Analogausgänge über Profibus
    Von lbuenger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 08:59
