Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Diagnose Fehler
    20.10.2005
    Ich hab alle durch geschaut bei Referenzdaten finde aber nichts mit PAW.
    26.07.2004
    Du musst in den Referenzdaten auf
    ANSICHT- Querverweise
    anschliessend auf ANSICHT- Filtern.
    Hier kannst du dir Peri. Ein-/ Ausgänge anzeigen lassen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sollte das paw indirekt angesprochen werden
    etwa in der art
    T PAW [AR1,P#0.0]
    dann taucht das im querverweis NICHT auf.
    wenn du das paw absolut nicht finden kannst, mach mal folgendes.
    erzeuge aus allen bausteinen eine quelle.
    quelle editieren. hier kannst du nun über bearbeiten/suchen nach paw suchen lassen.
    Anonymous Gast
    Also Perepherie Ein- und Ausgänge sind mit * gekennzeichnet. Kein PAW zu erkennen. CPU verursacht jetzt kurioserweise keinen Fehler mehr nach Urlöschen und alles neu Aufspielen.
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
    - - - Firmware V 1.2.1
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
    Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    Angeforderter Betriebszustand: RUN
    kommendes Ereignis
    02:22:11:606 30.01.94
    Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    kommendes Ereignis
    02:22:11:605 30.01.94
    Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
    Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
    Anlaufinformation:
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
    Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
    kommendes Ereignis
    02:22:11:471 30.01.94
    Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5371
    Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
    Steckplatz des DP-Masters: 2
    Anzahl der dezentralen Stationen: 0
    kommendes Ereignis
    02:22:00:069 30.01.94
    Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4358
    Alle Baugruppen sind betriebsbereit
    kommendes Ereignis
    02:21:07:099 30.01.94
    Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4357
    Baugruppenüberwachungszeit gestartet
    kommendes Ereignis
    02:21:06:147 30.01.94
    Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 430E
    Urlöschen durchgeführt
    Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
    kommendes Ereignis
    02:21:02:915 30.01.94
    Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 4307
    Start Urlöschen durch PG-Bedienung
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
    kommendes Ereignis
    02:21:02:416 30.01.94
    Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
    STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    02:21:02:305 30.01.94
    Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 2943
    Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
    P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    02:21:02:304 30.01.94
  5. #15
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Vermutlich noch ein alter Baustein in der CPU gewesen, der nicht neu übertragen wurde.
    Egal pt
  1. Fehler duch Diagnose Repaiter?
    Von galoopie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:36
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Fehler- und Diagnose-OB
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:39
  4. S7 Graph keine Diagnose/Fehler in WinCC
    Von Pefida im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 07:42
  5. Diagnose Fehler
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 12:52
