Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ethernet-Verbindung CP343-1 Advanced mit OP177B color PN/DP
    nikl ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2010
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    a) Wenn du nicht in der Lage bist deiner Netzwerkkarte temporär eine andere IP zuzuweisen dann such dir bitte einen Job von dem du was verstehst.
    Kein Grund ausfallend zu werden, bin aktuell noch Student. Kann die IP nicht ändern, da dann Windows abstürzt, weil ich am PC über das Firmennetz angemeldet bin.
    b) Wenn du am Firmennetzwerk einen Link hast, am Panel aber nicht,
    dann verwendest du entweder das falsche Kabel (z.b. Patch statt Cross) oder die Ethernet Schnittstelle deines Panels ist defekt oder vielleicht auch deaktiviert (falls das beim Panel überhaupt geht)
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
    Habe am Panel PROFINET IO aktiviert, unter Transfer auch Channel 2 aktivert mit "ETHERNET" und Haken bei "Enable Channel" und "Remote Control". Als Kabel verwende ich das von Siemens SIMATIC NET Industrial Ethernet.
    X2P1 ist jetzt am Firmennetz, leuchtet auch grün und ist vom PC per IP-Adresse mit ping zu erreichen.
    An der X2P2 Buchse habe ich jetzt das Ethernet-Kabel zum Touch-Panel. Die Lampe ist allerdings aus.
    15.01.2005
    314
    Jetzt nochmal: Nimm ein anderes Kabel, für den Anfang mal ein Crosskabel.
    Oder steck das Panel auch ins Firmennetz.
    Kurzum: Solange die beiden Komponenten keinen Link haben ist genau das dein Problem.
    Das mit der IP ist dann ja scheinbar unnötig, da du dich im gleichen Subnet bewegst.
    Ansonsten: IT Typen antanzen lassen.
    19.07.2010
    Danke für die Tipps. Der Ethernet bzw. PROFINET Anschluss des Touch-Panels ist wohl defekt.
    Habe ein anderes baugleiches Touch-Panel genommen, eingesteckt und direkt an der SPS-Baugruppe einen Link bekommen, nachdem ich dort PROFINET aktiviert habe.
    29.05.2013
    74
    Man muss dem TP in den Einstellungen unter Transfer eine ip-adresse zuweisen.
  1. Smart Lizenz mit CP343-1 Advanced 343-1GX30
    Von markham im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 17:29
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 22:56
  3. CP343 Ethernet-Verbindung
    Von Fileplayer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:01
  4. WinCC Flexible + OP177B (color) + Bildbausteine ??
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 13:44
  5. UDP-Daten mit CP343-1 Advanced auslesen
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 14:59
