Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ethernet-Verbindung CP343-1 Advanced mit OP177B color PN/DP
    19.07.2010
    Hallo SPS-Gemeinde,
    probiere seit geraumer Zeit eine Ethernet-Verbindung von meinem OP177B color PN/DP zu meiner SPS-Baugruppe herzustellen und finde einfach keine Lösung.
    Die Betriebslampe BF2 an der CP343-1 Advanced Baugruppe leuchtet rot und unter Diagnose erhalte ich die Meldung, dass kein Link vorhanden ist.
    Habe ich eine Verbindung in NetPro übersehen oder falsche Einstellungen vorgenommen? PROFINET-IO ist am Touch-Panel aktiviert und auch der Transfer steht auf ETHERNET.
    Bilder des Aufbaus und der Verbindungen im Anhang.
    Bin für jeglichen Lösungsansatz und Hilfe dankbar!
    Gruß Nikl
    Geändert von nikl (20.08.2013 um 11:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ethernet-Verbindung CP343-1 Advanced mit OP177B color PN/DP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kannst du die 2 IP adressen 192.168.0.10 und 192.168.0.30 pingen ?
    Hast du den PG/PC Schnittstelle auf S7ONLINE=TCP/IP (deine Adapter) ?
    Jesper M. Pedersen
    nikl ist offline Neuer Benutzer
    19.07.2010
    Der Projektierungs-PC ist nur per USB/MPI-Adapter mit der SPS verbunden, da der Ethernet-Anschluss für das Firmennetzwerk verwendet wird und somit leider nicht verwendet werden kann.
    Es besteht also keine Ethernet-Verbindung vom Projektierungs-PC zur SPS-Baugruppe.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dann auf festen IP einstellen und mit CP343-1 bzw. OP177B verbinden.
    Du willst ja dies gelöst haben, oder ?
    Jesper M. Pedersen
    19.07.2010
    Ich kann vom Projektierungs-PC leider nur per USB/MPI-Adapter auf die SPS.
    Muss die CP343-1 per Ethernet auch mit dem Projektierungs-PC verbunden werden? Ich dachte es ist möglich nur das Touch-Panel per Ethernet bzw. Profinet mit der CP343-1 Baugruppe zu verbunden, aber leider leuchtet ja die Betriebslampe BF2 und kein Link ist vorhanden.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bei Ethernet Probleme ist das allererste Schritt immer mit PING zu suchen wo was meckert.
    Ohne PING wird es viel schwieriger.
    Ich kann mir nicht bemühen dir zu helfen wenn du diesen einfachen Schritt nicht willst.
    Jesper M. Pedersen
    15.01.2005
    314
    Also wenn kein Link vorhanden ist, dann hast du zunächst mal ein physikalisches Problem mit Patchkabel / Stecker / Buchsen etc.
    Wenn du das gelöst hast, kannst du dir dann nochmals wg. Konfigurationen jeglicher Art gedanken machen.
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    ist jetzt vielleicht etwas banal, aber mir fällt auf das auf Bild 3 die CPU noch gelb hinterlegt ist, hier ist noch ein Übersetzten der Hardware-Config notwendig und Neuladen in die CPU. Vorher wird keine Kommunikation oder Routing funktionieren...
    Grüßele vom Bärle
    19.07.2010
    Ich würde ja gerne PINGEN, allerdings habe ich nur eine Netzwerkkarte und dort ist das Ethernet-Kabel mit der Netzdose des Firmennetzwerks verbunden. Der Projektierungs-PC hat somit eine FEST zugewiesene IP, die ich nicht beeinflussen kann, um PINGS auszuführen.
    Vom Projektierungs-PC zur SPS-Baugruppe besteht nur eine USB/MPI Verbindung.
    Habe ein komplett neues PROFINET Patchkabel. Wenn ich dieses nun anstatt ins Touch-Panel in die Netzdose des Firmennetzes stecke, dann erlischt die BF2 Lampe und X2P1 leuchtet grün!! Allerdings fehlt dann die PROFINET Verbindung zum Touch-Panel.
    Der Screenshot würde nach einer Änderung gemacht, ist aber übertragen. Trotzdem Danke
    15.01.2005
    314
    a) Wenn du nicht in der Lage bist deiner Netzwerkkarte temporär eine andere IP zuzuweisen dann such dir bitte einen Job von dem du was verstehst.
    b) Wenn du am Firmennetzwerk einen Link hast, am Panel aber nicht,
    dann verwendest du entweder das falsche Kabel (z.b. Patch statt Cross) oder die Ethernet Schnittstelle deines Panels ist defekt oder vielleicht auch deaktiviert (falls das beim Panel überhaupt geht)
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
  1. Smart Lizenz mit CP343-1 Advanced 343-1GX30
    Von markham im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 17:29
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 22:56
  3. CP343 Ethernet-Verbindung
    Von Fileplayer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2007, 19:01
  4. WinCC Flexible + OP177B (color) + Bildbausteine ??
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 13:44
  5. UDP-Daten mit CP343-1 Advanced auslesen
    Von neibeck im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 14:59
