Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 315-2 PN/DP und Profinet-TN ziehen --> BF2-LED
    25.03.2012
    60
    Hallo Leute,
    in meinem Projekt hängen mehrere PN-Teilnehmer am Strang.
    Wenn ich im laufenden Betrieb einen Teilnehmer vom Switch ziehe (Hot-Plugging), dann kommt unschönerweise die Busfehler2-LED auf der CPU.
    Zusätzlich kommt der Diagnosepuffer-Eintrag: Ist != Soll
    Den OB86 habe ich eingefügt, um die CPU vorm STOP zu bewahren.
    FRAGE: Wie kann ich erreichen, dass die BF2-LED ausbleibt ? Kann ich quick&dirty die LED ansteuern per SFCxx ?
    Flux
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.
    Zitieren Zitieren 315-2 PN/DP und Profinet-TN ziehen --> BF2-LED
    15.01.2005
    323
    Also außer SFC12 würde mir jetzt da nicht wirklich was einfallen,
    das setzt allerdings auch voraus, das du "weißt" das ein PN-TN abgesteckt wird.
    Andere Möglichkeit wäre dann noch das deaktivieren der Ansprechüberwachung bei den fraglichen Slaves,
    wobei sich daraus noch ein paar weitere Nachteile ergeben (z.B. das die Ausgäng an bleiben).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Flux (20.08.2013)
    Avatar von Flux
    Flux ist offline Erfahrener Benutzer
    25.03.2012
    60
    Weisst du, wie man die Ansprechüberwachung deaktiviert ?
    Dazu könnte man ein WinCC-Bild stricken, wo der Bediener sagt, welchen TN er abhängt
    15.01.2005
    323
    Doppelklick auf den Slave (in der HW-Konfig), dann gibt es da einen "Haken".
  6. #5
    Avatar von Flux
    25.03.2012
    60
    Achso, aber das würde ein Laden der CPU inkl. STOP bedeuten, ich dachte eher an einen Systembaustein, der das zur Laufzeit kann.. ?
  7. #6
    23.11.2012
    Österreich
    48
    mit SFC 12 können DP-Slaves/Profinet Teilnehmer aktiviert/deaktiviert werden. Ich habe diesen Baustein noch nie selber benutzt, werde es aber mal bei gelegenheit probieren.
    Wie du ihn beschalten musst, liest du am besten in der Hilfe nach.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu kapo666 für den nützlichen Beitrag:
    Flux (20.08.2013)
  9. #7
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    In deiner Visu den Teilnehmer zum Ausstecken vorwählen, mit der Vorwahl den SFC12 ausführen und danach die Vorwahl wieder löschen. Wenn du magst kannst du den Teilnehmer dann ja als deaktiviert (rot?) markieren. Eine Anwahl in der Visu wäre dann ja auch wieder möglich nach dem Einstecken (und farbliche Darstellung in grün?) ... Nur ein kleiner Gedankengang
    Grüßele vom Bärle
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 17:06
  2. Profibusstecker im Betrieb ziehen und stecken?
    Von DJMetro im Forum Feldbusse
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 17:48
  3. Kommunikation Profinet 315 2PN/DP
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 08:54
  4. CPU 315-2 DP LED SF bleibt an
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 09:44
  5. 315-2 PN/DP Fehler LED Auswerten
    Von eYe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 17:17
