Hallo, erst einmal bin ich froh das ich nicht der einzige "idiot" bin der sein haus automatisiert hat.
Die frage welches system ist immer schwierig ein guter verkäufer redet dir immer das schön was du sowieso favorisierst. sinn macht ein sytem zu dem du eine schnitstelle hast bekante die damit um können oder einzelne komponenten günstig.
aus letztern gründen (SPS aus verschrotteter förderanlage) habe ich eien 317 2 dp als basis
in meinen wohnungen halle garage serverschrank habe ich 3100 profibuskoppler von beckhoff, auch vom schrott.
die beckhoff klemmen sind sehr klein und passen in eine unterputzverteilung.
habe am anfan auch alles sternförmig verlegt 5 x1,5 als steckdosen kreis pro raum braun dauerstrom die anderen schaltbar, rechte dose immer braun, die anderen nach bedarf grau oder schwarz.
lampen auch 5x1,5 alle schalter isty 2x4x0,8 schalter nach bedaf doppel wippen oder einfach.
bei 80qm 6 räume (alle) reichen 2 48 uterputz verteiler einer Beckhoff wobei mit 4 klemmen 60 eingänge auf eine schiene passen, 50 ausgänge plus 4 pt 100 eingänge netzteil und rollo koppelrelais ein kasten
der zweite sicherungen fi und relais
jeder fensterflügel hat einen 4 euro read kontakt und zusätzlich die untere rollo stellung passt alles auf ein 8 2 rollo taster 2 read und ist noch reseve, ich muß auch zugeben das ich die rauf runter wippen
rausgeworfen habe. mein rollo baustein ist wie garagen tor start stopp gegenläufig start. den zweiten taster habe ich ausenlich oder ihrgendwelche sonder funktionen.
ingesammt muß ich sagen war meine e instalation recht billig mußte nur wenige SPS komponenten nachkaufen, und die kabel schalter (merten standart) habe ich über einen befreundeten elektriker zum ek bekommen.
alles in allem wenn man lange genug im voraus die augen offen hält, dann läufts.
mfg erik
