Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AT-Sichten
    14.02.2008
    4
    ich habe folgendes Problem.
    Ich habe in SCL ein PEB Namens Statusbyte welches ich gerne zur Auswertung in einzelne Bits zerlegen möchte.
    Ungefähr so:
    FUNCTION_BLOCK FB852
    VAR_INPUT
        Adresse:INT;
    END_VAR
    VAR
        StatusByte:BYTE;
        StatusBit AT StatusByte : STRUCT
                                    TA:BOOL;
                                    RR:BOOL;
                                    IA:BOOL;
                                    BUF_F:BOOL;
                                    IL0:BOOL;
                                    IL1:BOOL;
                                    IL2:BOOL;
                                    REG:BOOL;
                                END_STRUCT;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
    END_FUNCTION_BLOCK
    Kann es sein, dass das mit dem Byte gar nicht geht? Da der selbe Code auf WORD umgeschrieben
    keinen Fehler wirft.
    Zitieren Zitieren AT-Sichten
    29.03.2004
    143
    Der Speicher der von der AT-Sicht benötigt wird, muss kleiner oder gleich der überlagerten Variable sein.
    Wenn du deine At-Sicht auf ein Word anstelle eines Bytes legst, kannst du nur nicht auf alle Bits zugreifen, es kann aber nichts schiefgehen.
    Andersherum, also wenn man z.B. ein 16 Bit Struct (was zwei Bytes benötigt) auf ein Byte legt, könntest du auf ganz andere Variablen / Speicherbereiche als angegeben schreiben. Darum wird das mit einem Fehler abgewiesen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Leg mal dein Statusbyte ebenfalls in eine Struct.
    Wenn ich's recht im Kopf hab, belegt eine Struct mind. 16Bit.
    Deshalb geht es auch mit dem Word.
    Dieter
    siemek ist offline Neuer Benutzer
    14.02.2008
    4
    ok also einfach ein struct mit 16bit anlegen und dann 8bit einfach als reserve nehmen?
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Die AT-Sicht darf nie größer sein als das Quell-Objekt.
    Du solltest dein Byte in einem Temp-Word abspeichern und auf dieses die AT-Sicht anwenden.
    Dotzi
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Nein, eine Struct mit deinem Statusbyte und einem Dummybyte.
    Dieter
    14.02.2008
    4
    Dieter
    ja genau so meine ich das ^^ ja habe es jetzt ein wenig mehr verwirrend angelegt ^^
    aber mit den richtigen Kommentaren sollte es eigentlich klappen ^^
        StatusByte:WORD;
                                    TA:BOOL;
                                    RR:BOOL;
                                    IA:BOOL;
                                    BUF_F:BOOL;
                                    IL0:BOOL;
                                    IL1:BOOL;
                                    IL2:BOOL;
                                    REG:BOOL;
                                    Platzhalter10:BOOL;
                                    Platzhalter11:BOOL;
                                    Platzhalter12:BOOL;
                                    Platzhalter13:BOOL;
                                    Platzhalter14:BOOL;
                                    Platzhalter15:BOOL;
                                    Platzhalter16:BOOL;
                                    Platzhalter17:BOOL;
                                END_STRUCT;
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bin ziemlich überzeugt das man die Bytes tauschen muss, wegen "Big Endian":
        StatusByte:WORD;
                                    Platzhalter10:BOOL;
                                    Platzhalter11:BOOL;
                                    Platzhalter12:BOOL;
                                    Platzhalter13:BOOL;
                                    Platzhalter14:BOOL;
                                    Platzhalter15:BOOL;
                                    Platzhalter16:BOOL;
                                    Platzhalter17:BOOL;
                                    TA:BOOL;
                                    RR:BOOL;
                                    IA:BOOL;
                                    BUF_F:BOOL;
                                    IL0:BOOL;
                                    IL1:BOOL;
                                    IL2:BOOL;
                                    REG:BOOL;
                                END_STRUCT;
    Jesper M. Pedersen
    sehe ich auch so ...
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.140
    Ich meinte eigentlich, dass du dein Statusbyte selbst in eine Struct legen sollst ...
        stStatus : STRUCT
            byDaten : BYTE;
            byDummy : BYTE;
            END_STRUCT;
    Dieter
  1. SCL, Any und Sichten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 12:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 15:04
  3. WinCC User-Archive -> Sichten
    Von vido im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:16
