Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Geänderte Adressen im SimaticManager übernehmen?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ich habe das Problem, dass Adressen, die in der Symboltabelle geändert werden, in jedem Netzwerk einzeln angepasst werden müssen.
    Das TIA-Portal ändert das selbstständig.
    Gibt es für eine automatische Adress-Anpassung evtl. eine Einstellung im SimaticManger?
    Danke...
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Geänderte Adressen im SimaticManager übernehmen?
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Rechtsklick auf Bausteine --> Objekteigenschaften --> Registerkarte Operandenvorgang --> Symbol hat Vorrang - bei allen Zugriffen auswählen
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Vielen Dank fuss!
    Das geht aber nicht mehr, wenn ich die Symboltabelle (mit den geänderten Adressen) bereits gespeichert habe, bevor ich die von dir beschriebene Einstellung vorgenommen habe, richtig?
    LG
    spirit
    13.08.2011
    21
    Ich denke schon, wenn du einen FC oder FB, wo eins der geänderten E/A's verknüpft ist, öffnest solltest du eine Meldung "Symbolzuordnung hat sich geändert" bekommen. Dann den FC oder FB einfach speichern und schliessen.
    Gruss der Fuss!!!
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hm ok, vielleicht habe ich da was falsch gemacht...
    Habe das umgestellt und nun sollte es in Zukunft ja auf alle Fälle klappen!
    LG
    spirit
    29.03.2004
    143
    Auch wenn der Operandenvorrang auf symbolisch steht, ändern sich die Adressen nicht vollautomatisch.
    Wenn du in der Symboltabelle oder in einem DB etwas änderst, musst du entweder danach die Bausteine händisch öffnen und abspeichern, oder du machst das über die Bausteinkonsitenzprüfung.
    Dazu musst du aber vor der Änderung einmal die Konsitenzprüfung durchlaufen lassen, sodass alle Bausteine i.O. sind.
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hallo Thomas, stimmt! Habe ich soeben festgestellt; zwar kommt jetzt die Meldung, dass sich die Symbolzuordnung geändert hat und alle Änderungen sind rot. Aber automatisch wird noch immer nichts geändert!
    Ok, händisch öffnen geht schon - aber wie soll ich den dann abspeichern?
    Das lässt er mich nicht mehr, da die Meldung erscheint:
    Die Übersetzung ist nicht möglich, da sich noch ungültige Anweisungen darin befinden.
    LG
    spirit
    30.04.2005
    57
    Simatic Manager, Bausteincontainer -> rechte MT -> Bausteinkonsistenz -> alle Bausteine übersetzen
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ok, danke centipede...
    LG
    spirit
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:43
  2. geänderte UDT löscht Aktualwerte!
    Von SPS.at im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 22:39
  3. Bei Simatic Starter nur geänderte Parameter Drucken ?
    Von Waelder im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:17
  4. S5: IP 240 geänderte Spindelsteigung
    Von dodo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 16:24
  5. WinCC OPC, werden nur geänderte Daten übertagen?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 05:10
