Step 7 Hilfe zur Baugruppe FM357-2
spsstorch
ich bin ein absoluter SPS-Neuling und meine Referenz ist ein kleiner SPS-Crashkurs, ich bitte daher um Rücksicht für mein Unwissen.
Wir haben die besagte Baugruppe (FM357-2 Best.Nr.: 6ES7 357-4AH01-0AE0) bis vor kurzem im Betrieb gehabt, bis sich ein Fehler eingeschlichen hat, den es jetzt zu finden gilt.
Um sicherzustellen, dass die Baugruppen einwandfrei Arbeiten, sollte ein Anlagenunabhängiger Aufbau gemacht werden. Da alle Baugruppen als Reserve vorhanden waren, habe ich den Anlagenaufbau "geklont".
Danach hab ich die Informationen aus der Anlage geladen und auf den Versuchsaufbau drauf geladen.
Nun zu dem Problem: Nichtswissend habe ich eine leere Speicherkarte in die FM357-2 gesteckt (6ES7951-1KM00-0AA0).
beim Querlesen des Handbuches habe ich nun erfahren das die Baugruppe mit einer Lizenzspeicherkarte gefüttert werden muss.
Nun zu meiner Frage: Kann ich aus dem "original"-System die Lizenzspeicherkarte in die FM357-2 des Versuchsaufbaus stecken ohne befürchten zu müssen, dass der Zustand auf der Speicherkarte verändert wird ? Ich möchte nicht das durch meine Rumprobiererei der Urzustand nicht wieder hergestellt werden kann.
Über hilfe wäre ich sehr dankbar
mfG
Die Parameter werden überschrieben, die Lizenz L, LX oder H nicht.
Du musst vorher eine Sicherung machen.
Einzelheiten kannst du HIER und auch DORT ab Kap 3.2 lesen.
