Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeit DB in Lokalen Variablen ?
    22.10.2012
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich Programmiere derzeit eine 1214c, mit TIA 11.5. Da die anlage sehr viele gleiche Schritte (12) hat, habe ich diesen Ablauf in einen FC mit lokalen Variablen programmiert, um den Baustein öfters nutzen zu können.
    Hier habe ich auch ein paar Zeiten verbaut (Systembausteine, globale zeit DBs(werden automatisch angelegt)). Wenn ich diesen FC nun kopiere, nutzen alle FC die gleichen zeit DBs. Kann ich die FCs paralell ansteuern oder muss ich dann die DBs auch kopieren und für jeden FC eigene DBs bereitstellen?
    Gruß Chris
    Zitieren Zitieren Zeit DB in Lokalen Variablen ?
    15.01.2005
    321
    Also wenn du sowas schon vorhast, dann ist ein FC das denkbar falscheste was du verwenden kannst.
    Das ist dann eindeutig ein FB, hier kannst du die Zeit-Instanzen und sonstigen Variablen unter Static anlegen, und hast dann einen übergeordneten Instanz-DB.
    22.10.2012
    8
    ok das bedeutet ein FB verwenden mit lokalen variablem. Kann ich in diesen eigene DB integrieren die dann automatisch mitkopiert werden oder muss ich dann immer neue anlegen ?
    oder hinterlegt das system gar keine DBs bei FBs ?
    15.01.2005
    321
    Hier im Ausbildungsmodul 010-030 steht alles relevante, auch mit Bildchen:
    http://www.automation.siemens.com/mc...ATIC%20S7-1200
    22.10.2012
    8
    meeeega Top,
    22.10.2012
    8
    hallo Leute
    was wären die Folgen sollte ich einen FC in einen FB schreiben ?
    15.01.2005
    321
    Diesen meinen Beitrag bitte Löschen!
    Geändert von MSB (09.09.2013 um 22:19 Uhr)
    15.01.2005
    321
    Zitat Zitat von ihoffiwerdbaldtechniker Beitrag anzeigen
    hallo Leute
    Ich nix verstehen, du missen schreiben vollständiges Frage, unter der sich ein Mensch durchschnittlichen Intellekts auch vorstellen kann, wovon die Rede ist.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 12:55
  2. FB mit lokalen Variablen schreiben
    Von Miffi im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 21:40
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:39
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 16:12
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 12:48
