Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Profibus auf Störung wenn ein Teilnehmer fehlt bei 1200er
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Frage
    hab das erste Mal ne 1200er mit Profibus projektiert. Habe dort 4 Micromaster dran hängen. Wenn jetzt ein FU aus ist, geht der ganze Bus auf Störung. Gibt es da einen OB oder ne Einstellung für, dass das nicht passiert? Werde irgendwie nicht fündig. Danke.
    Andi
    Zitieren Zitieren Profibus auf Störung wenn ein Teilnehmer fehlt bei 1200er
    03.07.2006
    515
    Wird beim MicroMaster das Busmodul nicht mit externen 24VDC versorgt ????? Dann bricht der Bus auch nicht zusammen wenn ein Umrichter aus ist.
    DJMetro ist offline Erfahrener Benutzer
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Machen wir eigentlich nie. Geht bei der 300er ja auch. Dann leuchtet nur BF und der Rest läuft weiter.
    Andi
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    müsste das nicht der OB86 sein?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Den gibt es dort aber leider nicht. Mal 2 Bilder mit den OBs der 300 und 1200er
    16.03.2006
    Franken
    30
    steht in der Gerätediagnose kein Hinweis warum die CPU in STOP geht und welche abhilfe möglich ist?
    Bei den 300er stand doch immer der Verweiß auf den OB86.
    Die Profibusanbindung erfolgt dann bei der S7-1200 über eine CM oder? Vielleicht gibt es einen Baustein den man aufrufen kann.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Definiere "der ganze Bus auf Störung" kommunizieren die anderen Teilnehmer dann nicht mehr? Oder gibts einfach einen Busfehler?
    mfG René
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    die CPU geht nicht in Stop. Es blinkt an jedem Teilnehmer (FU) die LED und die FUs sagen Sollwertfehler. Also gehen keine Daten mehr über den Bus.
    Andi
    16.03.2006
    Franken
    30
    geht die CM auf STOP?
    Welche CPU und welche PROFIBUS Baugruppe der 1200er hast du genau?
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Nutze die 1214C mit dem CM1243-5 Mastermodul. OB die CM jetzt auf Stopp geht weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall leuchtet die LED rot.
    Andi
  1. Profibus Störung auf Leitung
    Von maccap im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 16:52
  2. Fehler auswerten wenn Pnotz auf Störung geht
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2012, 09:00
  3. Wenn die Steuerung fehlt-CE?
    Von hbdfan im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 14:07
  4. Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:59
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:44
