Step 7 Fragen zu SPS Programme
ramirez19
Hallo Zusammen,
ich habe versucht einen Motor eines Bandmodells anzusteuern.
kann mir jemand sagen was der Unterschied ist zwischen links (meine Lösung) und rechts (musterlösung) sagen?
wofür wird die flanke benutzt und wann?
anbei findet Ihr ein Scrennshot
Die Flanke ist dazu gut, dass der Motor eingeschaltet wird wenn der Taster gedrückt wird.
Also somit führt ein hängenbleiben (meistens durch Maschinenbediener gewollt) des Tasters/Kontakt nicht zu einem sofortigen Start des Motors wenn die Rücksetzbedingung false ist.
Im linken Programm ist es sinnlos die Rücksetzbedingung auch in negierter Form in die Startbedingung einfließen zu lassen, da ein SR Glied vorrangig rückgesetzt wird.
Also falls S true und R true dann ist Q false.
ich habe mir die unterlagen runtergeladen und angeguckt. Also was ich verstanden habe ist:
die DBs ist wie eine Dantenbank, wo man konstanten bzw. oft genutzte variablen hinterlegt um dann später sie jederzeit aufzurufen ohne Operanden zu verwenden. Diese Daten können sowohl als lokaldaten als auch globaldaten deklariert. Stimmt das? oder habe ich das falsch verstanden :s
