Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Regelung eines FU´s über PID Regler
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute, ich möchte eine FU anhand der Raumtemperatur Regerln.
    Mit dem FU kommuniziere ich über PB.
    CPU: 315-2DP
    PS: Ist meine erste PID - Regelung.
    Meine Fragen:
    1. kann ich das über den FB41 realisieren?
    Denke an erster Linie an einen PI Regler
    2.Unterstützt der FB41:
    Eingang: PEW - PT1000
    Sollwert: zB 15C +/- 2K Hysterese
    Ausgang: 30 - 60 Hz
    Zitieren Zitieren Regelung eines FU´s über PID Regler
    Anonymous Gast
    Geht ganz easy.
    Du brauchst halt Normierungsbausteine die dir die Temperatur in 0..100% wandeln und den Ausgangswert in 30..60Hz. Ich hätte da was für dich. Brauche aber deine Mailadresse. Für den Hochlauf des Sollwertes würde ich auch etwas tun, sonst setzt dein Regler ziemlich hart ein! Was hast du für einen Fu. Wenn es ein MM420 ist könnte ich dir so ein Porformaprojekt schicken...
    Christian
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Danke für die Antwort.
    Es ist ein MM440
    Hochlauframpe des Fu´s wird 3s betragen.
    stefan.meister@inode.at
    mfg
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Habe mich nun durch das Forum gelesen:
    Habe es geschaft den Istwert und Sollert auf 0-100% zu Normieren, ebenso den Stellwert auf 30-60Hz.
    Die Regelung wird Träge sein -Habe mich für einen PI Regler entschlossen, Liege ich Richtig den P-Wert klein (1,2) und die Integrationszeit hoch (300s) zu halten.
    Gibt es da Faustregeln oder Tips - oder wie Regelt ihr so eine Anlage ein?
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Nachtrag:
    Ich verwende den FB41 zum Kühlen. Das Heist, umso wärmer es wird - umso höher muss die Frequenz werden. Wie realisiere ich das?
    Anonymous Gast
    Zitat Zitat von mst
    Nachtrag:
    Ganz einfach mit einem negativen P-Wert.
    passadouro Gast
    Hallo an euch allen,
    Erstmal danke, dass ich in diesem Forum mit teilnehmen darf!
    Ich benutze eine CPU 315-2 DP, und meine Handwarekonfig sieht so aus:
    Und so sieht mein Programmaufbau aus:
    Nun meine frage,
    Da ich schon seit 2 Wochen verzweifelt versuche den FB41 in Verbindung eines 2pol. PT-100 (natürlich 2 Brücken an AI-Baugruppe: 2&3 + 4&5)
    und manueller Sollwertvorgabe in Gang zu bringen,
    würde ich für einen simplen Programmaufbau bzw. Vorschlag sehr dankbar sein!
    MfG, Passadouro
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Hallo passadouro,
    ich habe das so gelöst:
    Analog Eingang auf 0-100% Normiert und an PV_IN gegeben
    Sollwertforgabe auf 0-100% Normiert und an SP_INT gegeben
    Stellwert Ausgabe beim FB41 in Hz Normiert, zb 30 - 60Hz (zum weiterleiten auf Profibus), oder 0 - 16384 (Analogausgabe 0-10V):
    LMN_LLM: 30.0 (0)
    LMN_HLM: 60.0 (16384)
    Ausgabe: LMN weiterleiten, zB über Profibus
    Regellstecke mit dem Tool: "PID Control Parametrieren" Parametrieren
    MFG MSt
    21.05.2008
    8
    Zitat Zitat von mst Beitrag anzeigen
    ...Regellstecke mit dem Tool: "PID Control Parametrieren" Parametrieren...
    Wo finde ich dieses Tool?
    15.01.2005
    314
    Vorausgesetzt du hast keine selbst angepassten Ordner in deinem Start-Menü auf deinem PG dann:
    - Start (Windows)
    - Simatic
    - Step7
    - Pid Control parametrieren
  1. regelung eines Lüfters
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 21:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 09:12
  3. Regelung eines Wegmesssystems
    Von Schreininski im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 13:40
  4. Regelung eines Gradienten
    Von PeterEF im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 19:17
  5. Regelung eines FU´s über PID Regler
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 12:42
