Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simatic S7-200 Problem mit Verbindung
    26.08.2013
    Hallo, ich habe eine Frage, vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
    > Ich habe eine S7-200 CPU 224XP und ET200S. Kann ich mit den gelieferten
    > Kabel von Siemens MPI/DP hier die Daten auslesen ? Als Software habe ich Step7 TIA V12 und V4.0
    > STEP 7 MicroWIN SP9. Ich beschäftige nich erst seit kurzem mit Siemens.
    > Es kommt eine Verbindung zustande, aber mit unbekannter Adresse, die 2
    > grünen LED am PC-Adapter leuchten. Alle Adressen werden nacheinander
    > abgefragt. Hintergrund ist ein Schaltschrank aus dem ich die Daten auslesen muss, um das System zu ändern oder zu begreifen.
    > MfG
    > Rainer
    Zitieren Zitieren Simatic S7-200 Problem mit Verbindung
    17.06.2003
    482
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Du brauchst da kein MPI-Kabel sondern ein PPI-Kabel.
    Nutze mal die Suchfunktion im Forum.
    m&p ist offline Neuer Benutzer
    26.08.2013
    Hallo ich habe ein PPI-Kabel schon versucht, welche Parameter müsste ich einstellen, und in welcher software ?
    Rainer
    Zitieren Zitieren PPI-Kabelprobleme
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Für die S7-200 alles in MicroWin:
    Ansicht -> Komponente -> PC-PG-Schnittstelle -> PC/PPI-Kabel einstellen
    Ansicht -> Komponente -> Kommunikation > rechts oben Adresse entfernt: 2, rechts unten Übertragungsrate: Haken bei "In allen Baudraten suchen", anschließend links auf "Doppelklicken zum Aktualisieren" und hoffen, dass was gefunden wird.
    26.08.2013
    Hallo, habe ich so gemacht es kommt nur die Antwort unkown Adress, PPI-Kabel scheint zu funktionieren.
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Die Adresse 2 bei MPI war wohl die deines PG gewesen sein.
    Die 200 wird eine andere Adresse haben. Sollte so was wie "alle erreichbaren Teilnehmer suchen" geben.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Das PG hat üblicherweise die Adresse 1 (einzustellen unter PC-PG-Schnittstelle) und die CPU die Adresse 2 (unter Kommunikation). Aber natürlich kann das variieren. Das "alle erreichbaren Teilnehmer suchen" ist dann das hier:
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    ... links auf "Doppelklicken zum Aktualisieren" und hoffen, dass was gefunden wird.
    Eventuell dann noch die Schnittstelleneinstellungen prüfen: richtige Schnittstelle (COMx oder USB) und höchste Teilnehmeradresse (normal 31).
    Welches PPI-Kabel hast Du eigentlich? Beim seriellen sind ja DIP-Schalter am Adapter, die man vor dem Anschluß einstellen muss.
    PS: Ich glaub', man kann die Schnittstellen im Betrieb auch auf andere Kommunikationsarten umstellen, so dass man dann nur noch im STOP mit dem PG kommunizieren kann. Vlt. hilft das ja.
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 13:28
  2. Verbindung S7-200 mit 187,5kbaud
    Von beta im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 15:40
  3. Verbindung WinCC V6.2 mit Simatic S5
    Von Eddy001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:37
  4. S7-200 Problem mit TD-200
    Von Oeder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 12:01
  5. Problem mit S7-200 und TD-200
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 11:31
