TIA Heizungssteuerung
rofl...XD
ich möchte eine Heizungssteuerung mit einer S7 1200er realisieren.
Daher meine Fragen an diejenige die das vlt auch shcon gemacht haben.
Was muss ich dabei alles beachten und was brauch ich dafür alles?
Und was gibt es alles für möglichkeiten eine Heizung zu regeln?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Also mit solchen Angaben wirst du nicht sehr erfolgreich sein.
Ölbrenner, Hackschnitzelheizung, Pellets, Wärmepumpe, .... ???
Also am "Brenner" selbst würde ich nichts "basteln".
Ich regle die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und Heizkörper mit PT 100 (Mischer) und die Zimmertemperaturen über PT 100 in den Zimmern.
Ich zeichne die Laufzeit vom Brenner auf, aber mehr mache ich auch schon nicht am Brenner.
Was du dabei brauchst oder beachten musst soll ein "Elektriker" schon wissen.
Bernhard
Hey,
vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ich glaube am Brenner kann ich nicht viel machen.
Die Regelung wird in einer großen Firma eingebaut und kann nur an der Heizung regeln.
Ist es dann besser wenn ich den zu oder ablauf regel oder einfach ein Stellantrieb anstelle des Thermostatventils anbaue?
Hey,
also am Brenner kann ich auch nichts machen, da es ein großes Gebäude ist und die Regelung nur in einem Raum eingebaut wird.
Ist es dann besser wenn ich den zu- oder rückfluss regle oder Ich einfach das Thermoventil durch ein Stellglied oder ähnliches austausche?
Also ganz verstanden habe ich immer noch nicht was du da machen willst.
Erst große Firma, dann ein Raum!?!
Hast du Heizkörper, oder Fußboden- bzw. Wandheizung, hast du einen Mischer für die
Vorlauftemperatur, hast du schon irgendwo Sensoren für die Raumtemperatur, bzw.
für die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur?
Brauchst du auch noch irgendwo ein Display zum Einstellen und Anzeigen?
Bernhard
Großer Raum in einer großen Firma ;)
Sry wenn ich mich bisl undeutig ausdrücke.
Es sind zwei Heizkörper in diesem Besprechungszimmer. Diese werde ich wahrscheinlich über elektrothermische Stellantriebe und einen PWM-Ausgang der 1211C regeln oder gibt es eine bessere möglichkeit?
Die Raumtemperatur wolle ich über ein PT1000 oder NI1000 messen. Hat da jemand Kenntnisse drin welcher besser ist?
Wie die Heizung aufgebaut ist kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Denke aber auch, dass ich da nicht viel machen kann da es eine große Heizungsanlage im Keller ist und ich nicht glaube, dass die mich da ran lassen.
Wie könnte ich den die Vorlauf oder Rücklauftemperatur erfassen?
Ja es wird auch ein Touchpannel eingebaut welches ich dor nehme ein 400er oder 600er weiß ich noch nicht.
Vielen Dank für euer mühe mir zu Helfen.
Ich habe z.B. eine Hackschnitzelheizung und da fällt Asche an.
Ich habe einen Erfahrungswert, z.B. von 100 Stunden Laufzeit,
dann kommt die Warnung dass der Aschebehälter zu leeren ist.
Die Heizung läuft im Winter ca. 8 bis 12 Studen pro Tag und
im Sommer ca 1 Stunde am Tag. Somit ist des Aschebehälter
mal wöchentlich mal alle drei Monate zu leeren.
Wenn es aber übersehen wird dann steht die Heizung.
Bernhard
also so etwas brauche ich nicht ist ja eine Firma mit mehr als 1500 leuten hier am Standord und es soll nur ein besprechungszimmer umgebaut werden. Vorerst zumindenst.
kann mir nicht vorstellen das die hier eine Hackschnitzelheizung haben.
Denke schon doch.
Aber das soll mehr oder weniger ein Test sein und wenn sie die erkenntnisse raus ziehen die sie wollen sollen alle besprechungszimmer so umgerüstet werden.
und wenn das gemacht wird sollen dann auch die heizungspumpen mit geregelt werden. aber das brauch ich jetzt noch nicht berücksichtigen.
Das dürfte dann eine normale Einzelraumregelung sein.
Damit ist es erstmal egal was deine Heizung macht. Deine Steuerung wird erstmal Heizkörperventile und ggf. Kühldeckenventile ansteuern in Abhängigkeit der Raumtemperatur und Belegung.
Will heissen, dich muss es nicht interessieren was VL/RL ankommt.
die einfache Möglichkeit wäre jetzt einfach einen P-Regler zu nehmen. also wenn RT unter SW fällt das HV aufmachen, je mehr je grösser der Unterschied ist . Feiner wirds dann mit einem PI Regler.
Und dann besteht dann noch die Frage nimmt man ein PWM Ventil (Billiger) oder Stetiges Ventil (Teurer)
ob NI1000 oder PT1000 ist Philosophiefrage und abhängig von der Hardware NI1000 ist halt verbreiteter.
mfG René
Hey Rene,
vielen Dank für diene Hilfe.
kann man auch sagen was besser ist PWM Ventil oder stetiges? Auf das Geld wird erst mal nicht geachtet.
Also auch von der Lebensdauer habe glaub irgendwo gelesen das die elektrothermischen Stellventile eine gute Lebensdauer haben wonach die stetigen eine nicht so gute haben.
Und wie ist es mit der Lautstärke der stetigen da wird ja ein Motor drin sein oder? ist der dann sehr laut?
Weil das Ding wird ja in einem Besprechungszimmer aufgebaut, da wäre es sicher störend wenn man die ganze Zeit die Geräusche des Ventils hören würde?
Echt Danke für eure Hilfe. Mit dem Thema Heizung hatte ich mich vorher nie außeinander gesetzt. Hab mich zwar inzwischen bishen eingelesen aber Hilfe von Leuten die sich auskenn ist doch noch am besten.
mir ist gerade noch was gekommen.
Und zwar hat es ja in dem großen Raum einige Fenster und es ist nicht gewollte das jedes Fenster einen eigenen Kontakt bekommt um zu schauen ob eins offen ist.
Da die Heizungsventile zufahren sollen wenn ein Fenster offen ist.
Gibt es da noch andere möglichkeiten um zu erkennen ob ein Fenster offen ist.
Evtl. vlt Softwaremäßig das man erkennt das der Raum plötzlich schneller auskühlt oder ähnliches?
Klar kannst du per Software erkennen dass der Raum abkühlt und dann die Ventile schliessen.
Aber wann öffnest du die Ventile wieder? Wenn er Raum wieder warm wird? Wieso sollte der wieder warm werden wenn deine Ventile zu sind?
Das ist wieder sowas wo man sich billige Hardware sparen will und teure Arbeitszeit investiert für ein sehr fragwürdiges Ergebnis.
mfG René
Da kann ich vollmi nur rechtgeben. spendiere den fenstern einen kontackt und gut ist. was vllt noch von bedeutung wäre ist die sonnen. steht sie plötzlich vor den fenstern, wirds im raum schnell zu warm. das sollte man mit einrechnen.
die Frage habe ich mir auch schon gestellt.
Naja Geld soll nicht gespart werden, das soll nur so ne kleine Herausforderung für mich sein.
Aber ich weiß auch nicht wie das Lösbar sein soll Muss ich wohl noch einmal mit meinem chef diskutieren.
Der bessere Weg ist mit Sicherheit der Fensterkontakt.
Aber folgende Lösung wird bspw. von diversen Programmierbaren Heizkörperventilen benutzt:
Nach Erkennung eines Temperatursturzes wird die Temperatur für eine feste Zeit (z.B. 15 Minuten) auf 12 ° Solltemperatur abgesenkt.
Danach erfolgt normaler Regelbetrieb.
Länger sollte ein Stoßlüften sowie so nicht dauern...
//Jörg
