Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Heizungssteuerung
    26.08.2013
    4
    ich möchte eine Heizungssteuerung mit einer S7 1200er realisieren.
    Daher meine Fragen an diejenige die das vlt auch shcon gemacht haben.
    Was muss ich dabei alles beachten und was brauch ich dafür alles?
    Und was gibt es alles für möglichkeiten eine Heizung zu regeln?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Heizungssteuerung
    26.11.2010
    9
    Also mit solchen Angaben wirst du nicht sehr erfolgreich sein.
    Ölbrenner, Hackschnitzelheizung, Pellets, Wärmepumpe, .... ???
    Also am "Brenner" selbst würde ich nichts "basteln".
    Ich regle die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und Heizkörper mit PT 100 (Mischer) und die Zimmertemperaturen über PT 100 in den Zimmern.
    Ich zeichne die Laufzeit vom Brenner auf, aber mehr mache ich auch schon nicht am Brenner.
    Was du dabei brauchst oder beachten musst soll ein "Elektriker" schon wissen.
    Bernhard
    26.08.2013
    4
    Hey,
    vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
    Ich glaube am Brenner kann ich nicht viel machen.
    Die Regelung wird in einer großen Firma eingebaut und kann nur an der Heizung regeln.
    Ist es dann besser wenn ich den zu oder ablauf regel oder einfach ein Stellantrieb anstelle des Thermostatventils anbaue?
    26.08.2013
    4
    Hey,
    also am Brenner kann ich auch nichts machen, da es ein großes Gebäude ist und die Regelung nur in einem Raum eingebaut wird.
    Ist es dann besser wenn ich den zu- oder rückfluss regle oder Ich einfach das Thermoventil durch ein Stellglied oder ähnliches austausche?
    26.11.2010
    9
    Also ganz verstanden habe ich immer noch nicht was du da machen willst.
    Erst große Firma, dann ein Raum!?!
    Hast du Heizkörper, oder Fußboden- bzw. Wandheizung, hast du einen Mischer für die
    Vorlauftemperatur, hast du schon irgendwo Sensoren für die Raumtemperatur, bzw.
    für die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur?
    Brauchst du auch noch irgendwo ein Display zum Einstellen und Anzeigen?
    Bernhard
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von IPC Bernhard Beitrag anzeigen
    Ich zeichne die Laufzeit vom Brenner auf...
    Bernhard
    Bringt dir das irgendwelche besondere Erkenntnisse?
    MfG MK
    26.08.2013
    4
    Großer Raum in einer großen Firma
    Sry wenn ich mich bisl undeutig ausdrücke.
    Es sind zwei Heizkörper in diesem Besprechungszimmer. Diese werde ich wahrscheinlich über elektrothermische Stellantriebe und einen PWM-Ausgang der 1211C regeln oder gibt es eine bessere möglichkeit?
    Die Raumtemperatur wolle ich über ein PT1000 oder NI1000 messen. Hat da jemand Kenntnisse drin welcher besser ist?
    Wie die Heizung aufgebaut ist kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Denke aber auch, dass ich da nicht viel machen kann da es eine große Heizungsanlage im Keller ist und ich nicht glaube, dass die mich da ran lassen.
    Wie könnte ich den die Vorlauf oder Rücklauftemperatur erfassen?
    Ja es wird auch ein Touchpannel eingebaut welches ich dor nehme ein 400er oder 600er weiß ich noch nicht.
    Vielen Dank für euer mühe mir zu Helfen.
    26.11.2010
    9
    Ich habe z.B. eine Hackschnitzelheizung und da fällt Asche an.
    Ich habe einen Erfahrungswert, z.B. von 100 Stunden Laufzeit,
    dann kommt die Warnung dass der Aschebehälter zu leeren ist.
    Die Heizung läuft im Winter ca. 8 bis 12 Studen pro Tag und
    im Sommer ca 1 Stunde am Tag. Somit ist des Aschebehälter
    mal wöchentlich mal alle drei Monate zu leeren.
    Wenn es aber übersehen wird dann steht die Heizung.
    Bernhard
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IPC Bernhard für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (02.09.2013)
  10. #9
    26.08.2013
    4
    also so etwas brauche ich nicht ist ja eine Firma mit mehr als 1500 leuten hier am Standord und es soll nur ein besprechungszimmer umgebaut werden. Vorerst zumindenst.
    kann mir nicht vorstellen das die hier eine Hackschnitzelheizung haben.
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Regeln denn die normalen Thermosthatventile nicht richtig?
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
  1. Heizungssteuerung löst FI aus
    Von saschag. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 21:53
  2. Heizungssteuerung
    Von Voxe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 10:47
  3. Heizungssteuerung mit S7 ??
    Von insowa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 16:32
  4. Heizungssteuerung mit Logo
    Von reiner587 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 21:35
  5. Heizungssteuerung mit einer Logo!!
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.02.2006, 18:22
