Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datum und Zeit nur einmal schreiben
    20.01.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Guten morgen
    ich habe ein Problem mit dem schreiben von Datum und Zeit als Date_and_Time. Ich möchte das das Systemdatum und die Systemzeit bei auslösen eines Fehlers in einen DB geschrieben wird das klappt schon aber die Zeit wird bei jedem zuyclus überschrieben sodas ich die Zeit die beim ersten auslösen des Fehlers nicht mehr sehen kann.
    mein Code sieht wiefolgt aus
    //Zeit einlesen
       iError := READ_CLK (CDT := dDate_Time) ;
    // Fehler 1: Notaus Tür 1
    IF NOT  "Notaus Tür 1 E 20.4" THEN
       iZaehler1:= iZaehler1 +1;
       Meldung[iZaehler1].Meldenr := 1;
       IF NOT "Notaus Tür 1 E 20.4" AND NOT bMerker1 THEN
        iZaehler2:= iZaehler2 + 1;
        MeldungSP[iZaehler2].Zeit := dDate_Time;
        MeldungSP[iZaehler2].Meldenr:= 1;
        bMerker1:= True;
       END_IF;
    END_IF;
    //Merker für dei sperre wird erst bei beheben des Fehlers zurückgestetzt
    IF "Notaus Tür 1 E 20.4" AND bMerker1 THEN
        bMerker1:= False;
    END_IF;
    des erneute Speichern des Fehlers soll durch das setzten des bMerker1 verhindert werden was auch bei der Meldenr funktioniert aber nicht bei Datum und Uhrzeit.
    wo ist mein Fehler?
    Kann mir jemand Helfen?
    Gruß Mcop2001de
    Zitieren Zitieren Datum und Zeit nur einmal schreiben
    wo hast du bMerker1 deklariert ? Im Bereich TEMP ? Du müßtest ihn im Bereich STAT deklarieren damit das System ihn sich über den aktuellen Zyklus hinaus speichern kann.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Mcop2001de (27.08.2013)
    20.01.2009
    5
    Hallo Larry Laffer
    ich habe die Merker als Var_Temp deklariert.
    wenn ich sie als Var deklariere klappt es Danke.
    Aber was ich nicht verstehe ist warum das eimalige Speichern der Meldenr denn funktioniert hat
    Die TEMP-Variablen behalten ihren Inhalt nicht von Zyklus zu Zyklus.
    Dein bMerker1 ist hier aber ein Sperr- oder Flankenmerker. Es soll also nur mit der positiven Flanke (also der Änderung von 0 -> 1) des "Notaus Tür 1 E 20.4" eine Speicherung erfolgen und nicht jeden Zyklus wieder, solange der Not-Aus betätigt ist.
    Dieses "sich merken", wofür du den bMerker1 genommen hast kann eine TEMP-Variable nicht. Sie ist am Beginn eines Bausteinaufrufs undefiniert, meißtens aber eben nicht so, wie du sie bräuchtest.
    TEMP's sind dann sinnvoll verwendet, wenn du sie für Zwischenergebnisse hernimmst - also sie erst definiert zuweist und dann verwendest - immer in dem gleichen Zyklus !!!
  6. #5
    20.01.2009
    5
    Danke für die Erklärung jetzt hab ich es auch Verstanden
    Mcop2001de
  1. Aktuelle Zeit und Datum in Array schreiben
    Von JanMichael im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 13:04
  2. Datum und Zeit in DB Speichern
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 13:31
  3. Datum und Zeit S5 <-> OP27
    Von SPS_Perfektionist im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 13:12
  4. Datum und Zeit konvertieren
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 10:05
  5. Zeit und Datum in DB speichern
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 19:34
