Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Darstellung von Ventilstellungen
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Ich verwende im Moment TIA V12 SP1 Prof. und würde hier gerne für einen "Scada-PC" alle Ventilstellungen mitloggen.
    Sprich der Kunde hätte das gerne grafisch als Balken über die Zeit dargestellt.
    Also in einem Digramm 10 Ventile die Balken von links nach rechts untereinander mit 2 Stellungen 0 und 1 über der Zeitachse.
    Wie ist das möglich brauche ich dazu extra ein Paket von Siemens?
    Es sind ca. 100 Ventile also fürchte ich es wird unübersichtilich aber wenns der Kunde so will.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen habe im TIA noch nicht so viel gemacht bis jetzt.
    mfg Xeon
    Zitieren Zitieren Darstellung von Ventilstellungen
    ich denke mal, dass du dir da etwas wirst überlegen müssen.
    10 Ventile als Zustandskurve darstellen wird mit der Visu sicherlich gehen - bei 100 habe ich da ernste Zweifel.
    Ob du das natürlich in dem sleben Diagramm schön dargestellt bekommst (die 10) glaube ich auch nicht - hier eher nur farblich unterschiedlich. Du müßtest dann wahrscheinlich eher 10 Diagramme übereinander darstellen ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    xeon285 (27.08.2013)
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Danke für die schnelle Antwort. Ja das mit der Übersicht is so ne Sache haben das schon mim Kunden besprochen aber er will das grafisch dargestellt haben.
    Mir ist nur noch nicht ganz klar wie ich die Balken schön übereinander bekomm und nur ein Zeitachse darunter.
    Hab mal mehrere Diagramme in einem Fenster erstellt aber so richtig wird das noch nicht gibts da noch ne Einstellung die ich überseh oder muss man das wirklich so hinbastln bis es schön aussieht.?
    mfg
    Xeon
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    eine möglichkeit wäre mehrere kurven
    ventil 1 aus variable1=1, ventil 1 ein variable1=2
    ventil 2 aus variable2=3, ventil 2 ein variable2=4
    ventil 3 aus variable3=5, ventil 3 ein variable1=6
    usw
    das dann in der kurve darstellen.
    aber ob das ganze sinnvoll ist lasse ich mal dahingestellt
    über welchen zeitraum soll das denn geloggt werden?
  6. #5
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    über ein ganzes Jahr tja das wird noch lustig danke für die idee...
    mfg Xeon
  7. #6
    20.06.2003
    78
    mfg Xeon
    das ist doch irrsinn. und am besten schalten die ventile im sekundentakt
    anderer lösungsansatz. du loggst in eine csv-datei und der kunde kann sich das dann in excel ansehen.
  8. #7
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    So sollte das ganze aussehn und dann hald für 100 Ventile in 10 Diagrammen oder so....
  9. #8
    31.07.2013
    Unterfranken
    16
    Soll das ganze nun in WinCC oder in TIA umgesetzt werden?
    In WinCC sehe ich da absolut keine Probleme...
  10. #9
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    In TIA Prof V12 also WinCC V7 sozusagen..
    Hab hald im TIA bzw WinCC noch nicht wirklich was gemacht deswegen meine Frage hier wie man das am besten beginnt und umsetzt...
    Obs eben mit mehreren Diagrammen in einem Kurvenfesnter geht ob man Sich die Variablen aufbereiten muss in einem Step7 Baustein usw.
    thx xeon
  11. #10
    30.08.2010
    Merzig
    8
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Ich habe gerade diesen Thread entdeckt.
    Zu Zeit stelle ich einzelne Bits immer in einem Online Trend Control dar.
    Die Anzeige 3 Beiträge über mir finde ich jedoch viel schöner.
    Ist dies ein fertiges Control bei WinCC oder könnte mir jemand erklären wie ich so etwas erstellen kann?
  1. Darstellung von Symbolischen EA-Feldern
    Von gingele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 09:57
  2. Darstellung von Schnittstellen etc. in Visio
    Von mitchih im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 07:42
  3. Darstellung von Real-Variablen im HMI
    Von dietere im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 23:14
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:31
  5. PCS7-Runtime: Darstellung von Analogwerten
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 11:57
