Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Analog Signal
    22.08.2013
    Guten Tag
    Ich möchte gerne über ein KTP Comfort Panel ein Analog Soll und Analog Ist wert Anzeigen oder Steuern können. Habe eine S7-1200 und ein zusätzlichen Analog Eingang.
    Wie kann ich diese auf das E/A Feld bringen? Um einerseits den Sollwert zu geben und den Ist Wert herauslesen?
    Es sind beides Temperaturen und es Handelt sich um ein 0-10V Signal.
    Möchte am Panel eingeben können z.b. 150 Crad und dann Heitz es 150 Crad.
    Zitieren Zitieren Analog Signal
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Cosinus,
    wie soll man jetzt deine Fragestellung verstehen?
    "Suche fertige Lösung -> hier ist meine Aufgabe an euch" ??
    Zeig doch mal was du schon projektiert hast und wo es Probleme gibt...
    Dann kann man dir auch helfen.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    cosinus ist offline Neuer Benutzer
    22.08.2013
    Sali Toki
    Ich suche keine fertige lösung aber suche nach einer Idee, wie man zum Beispiel ein PEW auf ein Eingabefeld bringt?
    Zu deiner Frage: Habe ein E/A Feld auf dem Panel erstellt. Jetzt weiss ich nicht wie es weiter geht. Weil ich nicht weiss wie ich auf dieses PEW einbinden kann. Wahrscheinlich muss eine Skalierung und eine Umrechnung gemacht werden. Aber wie?
    Gruss cosinus
    26.08.2013
    4
    Unter den Eigenschaften des E/A Feldes kannst du normalerweise irgendwo ganz einfach das PEW als EIngangsparameter eingeben
    06.04.2011
    47574 Goch
    8
    Skalierung / Umrechnung findet normalerweise in der SPS statt. Im Panel zeigst du dann nur die berechnete Variable an. Dazu einfach in TIA die Variable aus der Steuerung in die HMI-Variablen reinziehen und diese kannst du dann für deine Visu benutzen.
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Hi Cosinus,
    egal welches Word, PEW oder was auch immer du anzeigen willst,
    musst du zuerst in der entsprechenden Variablentabelle definieren.
    Dann kannst du in dem Bild deines HMI ein E/A Feld einfügen und dieses dann mit
    der zuvor definierten Variablen verknüpfen.
    So würde ich mal die grundsätzliche Vorgehensweise beschreiben.
    Habe dir zur Veranschaulichung 2 Screenshots gemacht.
    Gruß, Toki
    22.08.2013
    Besten dank an alle für die Tipps.
    Aber trotzdem komme ich nicht weiter. Ich muss auf dem Panel 50 Crad eingeben können und dan soll der Regler über ein Analog Signal 0-10V die Temperatur 50 Crad bekommen. Aber immer wieder stehe ich an wenn es um den Daten typ geht und diesen zu verarbeiten. Ich dachte mit einem Skale X könnte ich einfach 0 für minimum und 300 für Maximum eingeben und mit diesem Befehl die gewünschte aufgabe bewältigen aber es funktioniert nicht. Hat jemand ein Tipp? Bin leider noch anfänger.
  1. Signal linearisieren
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 08:38
  2. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  3. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 19:43
  4. Externe Speicherung von 0-10V Analog-Signal
    Von AndreasDoerig im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 16:08
  5. Analoges Signal 5-15 Hz
    Von AxelU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 17:53
