Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Temperaturregelung mit Stellantrieb
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo Leute!
    Wieder mal was zum nachdenken!
    Sollte eine Regelung realisieren ohne Reglerbaugruppe.
    Es geht hierbei um eine Temperaturregelung.
    Ich bekomme meinen Temperatur-Istwert von einem
    PT100, soweit ja kein Problem.
    Angesteuert wird der Stellantrieb über Binäre Signale
    also AUF und ZU.
    Der Sollwert wird als Temperatur vorgegeben.
    Bis hierher alles kein Problem mittels Systembaustein
    FB59 "TCONT_S".
    Jedoch bekomme ich vom Stellantrieb eine Analoge-
    Stellungsrückmeldung und keine Binären Endlagen
    so wie es der FB59 verlangt.
    Gibt es einen Baustein der die selbe Funktion
    erfüllt wie der FB59 jedoch mit Analoger
    Stellungsrückmeldung für den Stellantrieb?
    danke im vorraus ... mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren Temperaturregelung mit Stellantrieb
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie wärs denn mit fb42 ?
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    danke erstmal für deine antwort.
    jedoch erfüllt der fb42 auch nicht meine
    bedürfnisse ...
    ich könnte zwar meine stellung des
    stellantrieb als istwert aufschalten
    doch dann habe ich keine möglichkeit
    meinen temperatur istwert in die
    regelung einzubinden ...
    mfg
    19.11.2005
    6
    Dann bastel dir doch die Enlagen aus dem Analogsignal als Funktion
    z.B.
    Analogsignal 0...4-20mA (oder 0-10V)
    4mA = 0% = Endlage geschlossen
    20mA = 100% = Endlage offen
    <4mA = Fehler Drahtbruch, Spannungsausfall o.ä.
    Und wenn nötig kannst du damit auch noch gleichzeitig eine Stellungsbegrenzung realisieren z.B. max_auf = 95% oder so.
    Jetzt musst du es nur programmieren und fertig.
    Gruss
    Zitieren Zitieren Re: Temperaturregelung mit Stellantrieb
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    du solltest dir vor der Programmierung Gedanken zum Regelschema machen.
    mfg
    Du hast es hier mit zwei Regelkreisen zu tun:
    1. Temperaturregelung
    2. Klappenstellung
    Ich schlage folgendes vor:
    Mache eine Kaskadenregelung. Aussen Temperatur und innen Klappe.
    Für die Temperaturregelung nimm den FB42 (PID-Regler) und schalt den PT100 auf.
    Den Stellwert interpretierst du als Klappenstellwert.
    Da hier nur binäre Ausgangsignale zur Verfügung stehen, nimm einen HysteresRegler (Dreipunkt-Regler) um etwas Ruhe hinein zu bringen.
    Wenn du die Reglerparameter P Ti und Td vernünftig einstellst, klappts dann auch.
    Achja, was steckt denn da für ein Anwendung dahinter ?
    Viel Erfog
    Frank
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    @kiestumpe
    es handelt sich hier um ein Trocknerfeld eines
    imprägnierkanals für Papier.
    Das Trocknerfeld wird über einen Ölkreislauf
    beheizt. Der Stwellantrieb manipuliert den
    Durchfluss des Öls.
    danke für deine antwort!
    doch ich kann deinem tipp nicht ganz folgen.
    mfg andreas
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    @kiestumpe
    mfg andreas
    Kein Problem, frag einfach was dir noch unklar ist.
    mfg
    Frank
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo nochmal
    hab es jetzt im griff ...
    hab den FB58 jetzt als Führungsregler und den
    FB42 als Folgeregler ... hab alles getestet und
    es sieht nich schlecht aus.
    mit den Einstellungen muss ich noch kämpfen.
    DANKE ... mfg Andreas
    05.01.2006
    du kannst mit Hilfe des Analogwertes entsprechende Endlagen erstellen, in dem du den Analogwert einmal mit >= vergleichst, um die eine Endlage Anzuzeigen, bzw. für die andere Seite mit <=.
    Du solltest die Werte nicht zu eng auf die Endposition einstellen, um Schwankungen besser aus zu gleichen.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren Endlage mit Vergleicher erstellen
    Anonymous Gast
    Hallo!
    Wieso hast Du schon wieder abgeschrieben?
    Es macht Sinn, auch die anderen Beiträge zu lesen.
    Viele Grüße
    Berni
    Zitieren Zitieren Re: Endlage mit Vergleicher erstellen
  1. Stellantrieb ansteuern?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 19:00
  2. Stellantrieb für Vordruckregulierung
    Von PP_Programmierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 01:21
  3. FB Stellantrieb PAW Schreiben
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 14:21
  4. FB Stellantrieb Fehler
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 12:11
  5. FB für Stellantrieb über DP
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 11:43
