Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Wollte das Projekt simulieren beim übersetzen des Projekt ist dann ein Fenster mit : Ein Fehler ist aufgetreten TIA muss geschlossen werden.....
    Habt ihr das schon öfter gehabt arbeit mal wieder von 4 Stunden weg. Will ja nicht alle 20min ein Backup machen.
    Lustig ist nur das ich nicht wirklich was geändert habe und 2min vorher das übersetzen mit 0 Fehlern und 0 Warnung durchlief.
    Verwende TIA V12 Prof SP1 auf VMware 9.0 Win XP
    mfg Xeon
    Zitieren Zitieren Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    29.05.2013
    74
    Kannst du das TIA Portal normal beobachten? Bei mir ist so etwas paar mal aufgetreten. Du wirst mir jetzt nicht glauben, aber es lag daran, dass ich als Variablenname ein ":" eingegeben hatte, also so "Stoerung1: Var". Und immer wenn ich beobachten wollte, ging das nach einiger Zeit nicht mehr. Mit einiger Zeit meine ich paar Sekunden, manchmal auch eine Minute. Erst als ich diese : löschte und außerdem die Instanzdatenbausteine des jeweiligen FB ging es dann.
    Geändert von kuti (28.08.2013 um 18:07 Uhr)
    13.09.2010
    178
    Beim Übersetzen wird eine log-Datei erstellt.
    Schon mal dort reingeschaut ?
    kind regards
    SoftMachine
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das liegt m.M. nicht am Absturz, sondern vielmehr das du ab und zu mal (20min?) auf die Speichertaste klicken solltest.
    MfG MK
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    MfG MK
    Also abgespeichert hab ich natürlich die ganze Zeit und das Projekt funktioniert ja so noch.
    Nur wenn ich es übersetzen will was ich beim simulieren oder laden in die Steuerung brauch stürtzt TIA ab.
    Somit ist das Projekt nicht mehr zu verwenden. Es wurden auch keine Variable oder gleiches verändert lediglich Linien umgezeichnet also kann das wie oben beschrieben auch nicht der Grund sein.
    Naja nun hab ich hald die Variablen und Bilder in meine backup file kopiert und nun siehe da es geht alles ohne Probleme die Frage is wie lange.
    Aus dem Error Report wurde ich leider nicht schlau. Wo finde ich die log file beim TIA?
    mfg Xeon
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    ist das windows7?
    Dann ProgramData/siemens/automation/portal V12/Diagnostics
    Dort werden dann die Logs für diese Abstürze abgelegt.
    kannst sie mal zippen und hier einstellen?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    xeon285 (29.08.2013)
  8. #7
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Es ist Win XP
  9. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    dann müsste es \Dokumente und Einstellungen/All Users/anwendungsdaten/siemens/automation/portal V12/diagnostics sein
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    03.07.2013
    Wiener Neustadt
    4
    Danke war dort hier der Report....
    Error Report.zip
  12. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. "
    Schaut so aus als wenn bei der HMI was verloren gegangen ist.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  2. Fehler beim Übersetzen im PCS7 Programm
    Von OLAS07 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 09:35
  3. Fehler beim Übersetzen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 15:13
  4. Fehler beim Übersetzen(Parkhausschaltung)
    Von beyniii im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 18:46
  5. Fehler beim Übersetzen von AWL-Batch
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:04
