Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: SYS_CLK Problem beim Datenaustausch Panel / PLC
    25.09.2011
    4
    Hallo Leute,
    ich habe in meinem Programm den SYS_CLK Baustein verwenden um per Panel die
    Uhr zu stellen und mit dem PLC zu synchronisieren.
    Aber irgendwas funktioniert nicht ganz. Ich bekomme keine Fehlermeldungen.
    Aber sobald ich im Panel auf setTime klicke bekomme ich nur noch ##### in den Feldern.
    Ich hab den Programmteil mal angehängt, ich kann nämlich nichts mehr finden vielleicht ist ja von euch jemand schlauer
    Den Block hab ich von einem anderem Programm von mir übernommen da hat er einwandfrei funktioniert.
    Vielen Dank schon mal.
    Grüße Chris
    SYS_CLK.rar
    TIA Portal - V11 SP2 Update 2
    STEP 7 Professional - V11 SP2 Update 2
    WinCC Advanced - V11 SP2 Update 2
    Zitieren Zitieren SYS_CLK Problem beim Datenaustausch Panel / PLC
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    da ich kein tia auf dem pg habe kann zu deinem projekt nichts sagen.
    bei mir sieht sowas so aus
    D4K!ZZ4 ist offline Erfahrener Benutzer
    25.09.2011
    4
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ist das alles was du in deime Code zu dem Thema Uhrstellen bauchst dann?
    Den AWL Code vom Screenshot und dann im WinCC einen Button und ein Uhrzeitfeld
    DB Halt noch. Stellst die du uhr dann per Panel Eingabe? oder überträgst du nur die Zeiten die du per PG eingstellst hast.
    Vielleicht kannst du mir den Teil mit der Uhr und was man dazu braucht mal reinstellen.
    Das wär echt super dann könnt ich mir das mal zu gemüte führen.
    Eigentlich würde ich meine Lösung ganz gerne behalten, eben nur funktionierend
    Grüße Chris
    20.06.2003
    78
    mehr brauchst du nicht als das was ich gepostet habe.
    das bit db90.dbx56.0 kommt von einer taste im panel. setze bit während taste gedrückt.
    damit das panel und die cpu die uhrzeit untereinander synchronisieren benutze ich den berechszeiger datum/uhrzeit steuerung
    db51.dbw 60(länge 6) ("system_op1".ag_date_time) diese variable wird von der sfc1 im nw 4 beschrieben.
    das panel stellt dann im angegebenen intervall die uhr nach der cpu-zeit
    es geht auch andersrum mit dem bereichszeiger datum/uhrzeit. dann mußt du aber mit dem steuerauftrag 41 arbeiten.
    Geändert von volker (29.08.2013 um 14:22 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    D4K!ZZ4 (31.08.2013)
  6. #5
    25.09.2011
    4
    Hallo nochmal,
    danke Volker für deine Erkärung.
    Ich hab im Siemens Support nochmal was gefunden.
    Anscheinend gibt es für TIA eigene Uhrzeit handling Bausteine.
    WR_SYS_T und RD_SYS_T.
    Ich hab damit mal was gebastelt. Kann das von euch jemand bestätigen das das funktioniert?
    Hab jetzt leider keine Steuerung da um das zu testen.
    Im Anhang die Bilder davon
    Grüße Chris
    edit:
    Habs jetz doch mit HMI Simulation und PLCSIM zum laufen gebracht.
    funktioniert anscheinend ganz gut so.
    Geändert von D4K!ZZ4 (31.08.2013 um 13:45 Uhr)
  1. Touch Panel KTP600 PLC-Variablen
    Von Sveen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 15:16
  2. Datenaustausch zwischen SPS und Panel
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 15:36
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 11:42
  4. Datenaustausch zwischen Vipa 214 und ESA Touch Panel
    Von chrissi0606 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 11:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:57
