Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit ET200S IM151-7 unbekannte Adresse
    26.08.2013
    Hallo, danke an alle, Problem konte gelöst werden. Ich habe da eine neue Frage zu ET200S mit CPU IM 151-7 6ES7 151-7AA20-0AB0.
    Meine Frage, ich bekomme eine Verbindung in Micro WIN über das Siemens MPI/DP Kabel, aber es kommt der Fehler UNKOWN Adresse.
    Das gleiche Problem hatte ich mit der S7-224XP, die musste ich erst om Programm einstellen. Leider läst sich die IM151-7 nicht in MicroWIN unter CPU finden, hat jemand einen Lösungsansatz ?
    Rainer
    Zitieren Zitieren Probleme mit ET200S IM151-7 unbekannte Adresse
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Die IM151-7 wird nicht mit MicroWin programiert, sondern mit STEP7 / TIA
    Michael
    m&p ist offline Neuer Benutzer
    26.08.2013
    Hallo, danke für den Tipp, ich habe TIA V12 mit Step 7, wie bekomme ich diese online ?
    26.08.2013
    Unter der Funktion Ein Gerät konfigurieren finde ich unter CPU´s nur die 1200, wo ist die IM151-7 ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    findest du unter SIMATIC ET 200 CPU -> ET200S CPU -> IM151-7 CPU
    Wenn diese Geräte nicht im "Neues Gerät hinzufügen" angeboten werden dann hast du vermutlich nur TIA V12 Basic und damit geht nur, und zwar wirklich nur!, die 1200er.
    Da musst du dann auf Professional hochgehen.
    15.01.2005
    317
    Wobei das darauf schließen ließe, das du nur die BASIC Version von TIA hast.
    Du brauchst aber in dem Fall die Professional-Version.
    26.08.2013
    Hallo, wo bekomme ich ein upgrad von basic nach professional ?
    Rainer
    15.01.2005
    317
    Ich weiß, das wird dich überraschen ... bei Siemens ... oder beim Elektrogroßhändler deiner Wahl ... beim Steuerungsbauer ums Eck ...
  1. CANBUS mit ET200S IM151-8 Programmieren
    Von Butzl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2012, 10:32
  2. Profibus Probs mit ET200s (IM151-1)
    Von multixy im Forum Feldbusse
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.09.2011, 15:52
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:39
  4. Et200s- im151-7 cpu
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 14:29
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 18:50
