Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Profibus und Ethernetkommunikation
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es fehlt eine Menge Informationen.
    PG/PC S7ONLINE = ????
    Welche Adapter oder CP verwendest du für MPI oder DP ???
    Wie ist dein online hardware mit den MP277 verbunden ???
    WinCC Flexible Verbindungseinstellungen = ???
    Transfer dialog auf den MP277 = ???. Du kannst dein Handy für den Screenshot verwenden.
    Ich will dich trotzdem Ethernet anstatt MPI oder DP empfehlen.
    Wenn du ein Prosave Image Transfer über Ethernet durchgeführt hast, dann weist du schon fast alles was du einstellen muss.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Wenn du das Panel über Ethernet UND DP angebunden hast musst du von Hand am Panel auf Transfer gehen auch wenn du das Häkchen in den Settings auf Remote stehen hast.
    Habe auch 1 Panel welches an PN und DP hängt und da geht es nur dann.
    Auch kann ich das Panel nicht am Profibus sehen. Erst wenn ich auf Transfer gehe.
    keine ahnung warum.
    papatossi ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2013
    Hallo Zusammen,
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Wir hatten hier ein Hardwareproblem.
    Werde ein Router anfordern und an heute nur noch darüber gehen.
    Funzt einwandfrei.
    Die wunderbare Welt der Bits und Bytes
    Grüße an alle
  1. Ethernetkommunikation zwischen S7 und S7
    Von babenj im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 08:49
  2. Ethernetkommunikation
    Von Tschigi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 12:04
  3. Ethernetkommunikation, Phänomen!
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:28
  4. Ethernetkommunikation mit Wägeterminal
    Von oliverlauta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 14:14
  5. Ethernetkommunikation geht nicht
    Von holgermaik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:45
