Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Profibus und Ethernetkommunikation
    03.05.2013
    Hallo Zusammen,
    Ich finde leider keine passende Antwort auf mein Problem.
    Ich habe eine CPU 315 2PN/DP
    Kommunikation CPU über Profibus.
    Ventilinsel Profibus
    MP277 über Ethernet an CPU.
    Wie bekomme ich über Profibus anbindung an das MP277?
    Wir haben alle Einstellungen von MPI bis Profibus in allen Variationen an allen Stationen ausprobiert.
    Direkt über Ethernet mit einem Router Funktioniert.
    Kann mir jemand helfen?
    Thorsten
    Zitieren Zitieren Profibus und Ethernetkommunikation
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Ja, aber warum möchtest Du zusätzlich zur Ethernet-Verbindung noch über MPI auf das Panel zugreifen??
    Torsten
    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt
    12.09.2006
    26
    ich würde sagen das du in deiner Visualisierung ( ProTool / WinCC ) die Verbindung / Zielsytsem von Ethernet auf Profibus umstellen musst. Im Net Pro Simatic Manager MP277 mit Profibusnetz verbinden und Adresse zuweisen. Ich stelle meist dann noch unter Control Panel ( Systemsteuerung ) die S7 Transfersettings auch auf Profibus mit entsprechnder Adresse. Das sollte normalerweise gehen.
    Viel erfolg...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich bin wie Lars von der Meinung das du den MP277 auf Ethernet behalten sollst.
    Jesper M. Pedersen
    papatossi ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2013
    hallo larsvader,
    leider steht mir keine schnittstelle für ethernet zur verfügung.
    das ursprungprogramm hat ein anderer gemacht.
    mir steht nur mpi/profibus zur verfügung
    danke für deine schnelle antwort.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Verwendest du der Ethernetschnittstelle in den MP277 in Verbindung mit den Firmennetz ?
    Wenn ja, dann kannst du ja über den Router gehen wie du es selbst probiert hast.
    Wenn nein, dann hast du eine freien Ethernet Schnittstelle.
    Jesper M. Pedersen
    03.05.2013
    hallo spqr76,
    habe beim panel auf dp umgestellt.
    im wincc auf dp
    netpro auf dp umgestellt.
    und transfersettings
    alle auf adresse 4 , alleinig nur für mp
    hat aber nicht funktioniert.
    unter erreichbare teilnehmer finde ich diese dann auch nicht.
    03.05.2013
    hallo jespermp,
    es ging auch nur mit orosafe und einem image.
    aus dem wincc direkt hat es nicht funktioniert.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Schön wenn man vollen und korrekten Information in ersten Eintrag bekommt (sarkasmus).
    Also, die Wahrheit ist das der Verbindung zwischen MP277 und den PN CPU hat nie funktioniert.
    Und du hast auch nicht ein Transfer von WinCC Flex durchführen können ?
    Zeig uns alle deine Einstellungen. NetPro, WinCC Flex Verbindungsdialog, WinCC Flex Transfer Dialog, Panel Transfer auf den MP277.
    Jesper M. Pedersen
    03.05.2013
    netpro.jpgsorry,
    anbei die einstellungen:
    Einstellungen am MP kann ich jetzt nicht ablichten.
    Sind aber alle auf Profibus mit adresse 4.
    settings und transfer
    Profibuskabel ist aber OK.
    CPU kann ich erreichen.
    Geändert von papatossi (29.08.2013 um 15:19 Uhr)
  1. Ethernetkommunikation zwischen S7 und S7
    Von babenj im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 08:49
  2. Ethernetkommunikation
    Von Tschigi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 12:04
  3. Ethernetkommunikation, Phänomen!
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 13:28
  4. Ethernetkommunikation mit Wägeterminal
    Von oliverlauta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 14:14
  5. Ethernetkommunikation geht nicht
    Von holgermaik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 12:45
